05.07.2013, 17:24
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,003 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Re: Сколько нужно подать тока чтобы раскалить проволоку?
Последний раз редактировалось Eddy71; 05.07.2013 в 17:27.
06.07.2013, 01:47
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Резать так резать, хотя в начале было сказано - плавить. Латры и пятидесятигерцовые трансы - это каменный век. Купите на радиорынке у барыг б/у компьютерный БП ватт на 500 и попросите грамотного товарища, чтобы переделал его под ваши требования. Можно получить неплохой регулируемый блок с необходимыми для вас параметрами.
06.07.2013, 12:29
Дешевле (если не регулируемый) взять на рынке балласт для галогенок - "электронный трансформатор" и подбором числа витков (а там вторичка виток = 1вольт) подобрать напряжение. 60Вт размером со спичечный коробок. 150Вт размером меньше пачки сигарет. У меня знакомый паяльник сделал импульсный (моментального разогрева) из такого балласта. Уже года 3 пользуется.
06.07.2013, 13:15
Сказал спасибо: 1,049
Eddy71 дал дельный совет, если нужна мощность больше, в этой ветке "Подключить два трансформатора (ташибра)" https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=104724 обсуждали.
07.07.2013, 01:21
Только у "элетронных трансформаторов" нет защиты от короткого замыкания и применена обратная связзь по току, из за которой при малом токе нагрузки они не запускаются. Чтобы устранить этот недостаток, нужно ОС по току заменить на ОС по напряжению, но при этом он всё равно остаётся на фиксированное напряжение, а для ваших целей целесообразней иметь регулируемый источник.
08.07.2013, 09:28
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от losichek
Чем хороши орудия каменного века - они неубиваемые.
ЛАТР простой как правда, безо всяких сложновыдуманных эффектов. К нему можно подключить понижающий трансформатор, ага, 5 кг весом. И подобрать нужные для проволоки токи/напряжения.
А уже потом покупать супер-оптимизированный питатель, который весит 50 граммов, помещается в спичечном коробке и не любит изменения нагрузки, перепадов на входе, 3-й гармоники тока, влажного дыхания, перегрева и многих прочих фатальных воздействий.
08.07.2013, 10:05
Вообще то правильней сделать все теоретические расчеты, а затем в розетку совать, а не подбирать методом втыка.
08.07.2013, 10:06
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Eddy71
Охренеть, сколько обжигалка стоит..
Вот в три раза дешевле, и регулируемая.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
