05.08.2013, 09:17
#31
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Датчик положения педали
А может быть проще мерить давление с вакуумнике.
05.08.2013, 09:22
#32
Сказал спасибо: 592
Да что вы прицепились к этой педали. Был же дельный совет использовать акселерометр по прямому назначению, т.е. отслеживать именно динамику движения ТС. И преимущества на лицо, и датчик и индикацию можно разместить в одном корпусе.
05.08.2013, 09:41
#33
Сказал спасибо: 919
Я давно думал сделать самодостаточную заднюю фару, которая кроме питания никаких проводов не потребует. И регулировку яркости сделать от освещения, чтобы ночью не слепить, а днем быть заметнее.
05.08.2013, 09:50
#34
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Если автомобиль с коробкой "автомат", то, когда стоишь в пробке, держишь педаль до упора, а чтобы медленно двигаться, педаль тормоза немного приотпускаешь. Если будет привязка к педали, водитель позади будет мгновенно чётко определять, когда моё ТС остановилось, а когда движется потихоньку. Если же мы будет ориентироваться только на динамику движения автомобиля, то у нас в пробке всегда будет отображаться "притормаживание". Опять же, акселерометр в оси Х измеряет ускорение. Т.е. если стоишь на месте или движешься равномерно на коротком отрезке, могут появиться сбои, даже если использовать два акселерометра.
Как мне кажется, при использовании акселерометра, при сбое, мы можем получить "рассинхронизацию" реального движения авто и отображения индикатора. Нет чёткой привязки системы измерения к автомобилю, "самокалибровки", из-за чего система однажды может начать жить своей жизнью, что уже будет чревато в плане безопасности. А сбой может произойти, например, при смещении датчиков акселерометра.
05.08.2013, 09:52
#35
Сообщение от vlanis
Проще, но это разбирать авто и вмешиваться в систему безопасности. А этого лучше не делать
05.08.2013, 10:22
#36
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от doctor_d
Да, любой приделанный прибамбас - уже изменение конструкции! А если Вы сверлите педаль тормоза, чтобы прикрепить датчик - это не угроза безопасности? Просверлили - значит уменьшили прочность, а значит при резком торможении она может сломаться. Так Вам скажет любой инспектор.
Что касается подключения датчика давления в вакуумную магистраль пневмо-усилителя - не вижу большого греха. В разрыв магистрали (обычно гибкая пластиковая или резиновая трубка) вставить тройник, где отвод сделать трубкой с маленьким сечением (можно поставить даже диафрагму с проколотым отверстием) - для датчика более и не нужно. Магистраль на тройнике обжать хомутами. Не думаю, что при таком подходе ухудшиться надежность тормозной системы авто.
Для датчика давления необходимо применение микроконтроллера (при этом можно воплотить любые мечты!), а Вы, видимо, с этим не очень дружите. Поэтому и пытаетесь сделать дискретную схему на простенькой рассыпухе.
_______________________________________
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
Последний раз редактировалось PVladek; 05.08.2013 в 10:30.
05.08.2013, 10:45
#37
Сообщение от PVladek
И в мыслях не было сверлить. Или лепится неодимовый магнит или на хомуте ИК-светодиод, если на оптике делать
05.08.2013, 10:48
#38
Сигнал с датчика давления на МК принять бы сумел. У меня хобби программировать на Delphi, так что в C под AVR тоже бы разобрался. Только времени свободного практически нет, чтобы углубляться настолько, чтобы разобраться, как, например, обрабатывать сигнал с акселерометров
05.08.2013, 10:51
#39
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 815 раз(а) в 592 сообщении(ях)
А не могли бы посоветовать конкретные устройства акселерометров?
например, этот
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
05.08.2013, 11:02
#40
Сказал спасибо: 919
Зато есть куча времени, чтобы ковырять машину и тащить провода через весь салон.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
