04.09.2013, 18:13
Сказал спасибо: 29
Re: Подскажите простейшее устройство для регулировки пост.напр. с 12в - 2в
Сообщение от sobyninsk
Ребят а регулятор мощности для переменки пойдет ?
Однозначно - нет.
07.09.2013, 00:19
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Как я понял, Вы хотите от автомобильного аккумулятора "поиметь" ДВА вольта? Если есть доступ к перемычкам на банках аккумулятора, то снимите 2 вольта с одной банки. Тридцать ватт мощности "на ветер" - (3 ампера * 10 вольт!) - это солидно, это целый "паяльник"! Временно, для опытов - тогда можно.
Раз речь идёт об автомобильном аккумуляторе, то, возможно у Вас есть старые Коммутатор зажигания(транзисторный), либо реле-регулятор(транзисторное), либо ещё что, где есть МОЩНЫЙ транзистор на хорошем радиаторе. Поищите стабилитрон. Там же на плате, возможно. , он и будет. Посмотрите (в справочнике, в книжке с примерами...) какой нужен для него токоограничительный резистор. В этих пределах этот резистор будет у вас ПЕРЕМЕННЫМ , а не постоянным. Потому что движком этого резистор, как с делителя напряжения, (концы резистора впаяны, движок "бегает между ними",с движка и одного конца -снять два вольта) Вы отмерите себе два вольта. Ток при этом будет маленький. Но это не беда : Вы возьмёте тот мощный транзистор на радиаторе и как эмитерным повторителем , подав на его управление два отмеренных вольта, продублируете эти два вольта и возьмёте с транзистора при этом свои три ампера.
Если есть старое механическое реле-регулятор ( с древних авто, или мотоцикла), то можно попробовать , подгибая пластины крепления пружины, отрегулировать его на два вольта. Ну, с помощью автоэлектрика, если боязно самому.
07.09.2013, 10:24
Сказал спасибо: 2,107
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Белые светодиоды для подсветки?
07.09.2013, 17:12
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Так хоть скажите, что питать будете, непонятное напряжение на 2v. Если светодиоды, так нужен драйвер, Вы его тем более не соберёте.
И купить проще. Вот step-down с вольтметром за 300р. http://www.aliexpress.com/item/4-0-4...744177647.html
если драйвер для светодиода с 12v, то вот за 100 р. http://www.aliexpress.com/item/Free-...856890230.html
07.09.2013, 17:17
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Яж написал с 12-2 вольт .... тоисть 12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2вольта .Чтобы путем подбора нужного напряжения сделать тесты .
07.09.2013, 19:17
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Вот стабилизатор от Мастер-Кит . Продаётся в Чипе-Дипе, Платане, и других магазинах электроники. От аккумулятора тоже будет работать. Сильно будеть греться на 2-х вольтах, нужен большой радиатор.
А лучше вот такой импульсник
Схема там есть, можно собрать самому, предварительно научившись паять, делать платы и немного тестировать их, купив немного рассыпухи на 300 рублей дешевле и получить удовольствие от самостоятельно сделанного девайса.
Или тут посмотреть...
Последний раз редактировалось kosmos440o; 07.09.2013 в 19:23.
Сказали "Спасибо" kosmos440o
07.09.2013, 20:00
Сказал спасибо: 404
Сообщение от kosmos440o
![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) вот я тормоз ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) ............недавно там был купил все но об этом даже и не подумал .Все думал о переменном резисторе..........которые я две штуки пробывал .
На днях поеду - возьму .
Надеюсь бедт или на заказ закажу .
Спасибо за ссылку на мастер кит и чип и дип .Думаю это то что надо .
08.09.2013, 19:06
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
sobyninsk "Яж написал с 12-2 вольт..."
Половина участников утыкается в неизвестность тока потребления нагрузки. При токе ›0,5А годится только импульсный преобразователь.
Выше предлагались довольно приличные преобразователи на основе LM2596 (проще всего обустраивается МАСТЕР КИТ BM037). С нагрузкой до 1-1,5А они хорошо справляются, но при бОльшем стационарном токе будут перегреваться из-за невысокого (70-75%) КПД.
Заметно лучше выглядят преобразователи с МОП-ключом (КПД 90-95%). За основу можно взять автомобильные ЗУ GINZZU GR-4415U (на основе CX8505) или TITAN HW-25EC (на основе AX4102), в которых необходимо заменить цепь обратной связи регулятора (вот здесь потенциометр и пригодится).
Последний раз редактировалось kargal; 08.09.2013 в 19:13.
Причина: уточнение
08.09.2013, 19:14
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,858 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
