03.09.2013, 21:20
Сказал спасибо: 65
Re: Чем бы заменить индуктивный датчик ?
03.09.2013, 21:56
Сказал спасибо: 73
Сообщение от akegor
0.3 А! - убить хватит
Повреждения организма, несовместимые с жизнью, наносит всё-таки электрохимическое и тепловое воздействие тока, а среднеквадратичное значение импульсов тока с амплитудой 0,3 В в десятки раз (для импульсов зажигания) меньше амплитудного. Но умереть можно и без существенных повреждений тканей, из-за шока, остановки сердца, если помощь не будет оказана вовремя. Смерть также наступает при действии неотпускающего тока длительное время из-за спазма дыхательных мышц и сосудов, затрудняющего кровообращение и приводящего к потере сознания от удушья. Но при этом вовремя оказанная помощь спасает жизнь. А вот если ток ещё больше - даже оживлённый человек может позже умереть из-за некроза повреждённых тканей тела и органов. Воздействие импульсных токов исследовано слабее, нежели переменного и постоянного, видимо, его неотпускающее значение выше, поэтому вряд ли кого может убить зажигание. Во всяком случае, удаётся оторваться от ВВ провода. Сам пробовал . Не добровольно, естественно. Чрезвычайно неприятно, но несмертельно. ТС надо быть осторожнее при испытаниях восстановленного датчика. В ВВ проводах бывают повреждения типа игольных проколов, увидеть которые можно только в темноте в сырой атмосфере, или при близком расположении заземлённых предметов. А ещё их можно найти голыми руками .
04.09.2013, 09:14
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Только пальцами!
Не пальцами, а на язык! Батарейки так всегда проверяли. Правда, один товарищ так проверил БАС, далеко она летела, хорошо, что не задела никого. (Во! стихи получились! )
04.09.2013, 09:27
Сказал спасибо: 29
В системах зажигания, с индуктивным накоплением энергии, ток, на высокой стороне, не превышает 35 мА.
04.09.2013, 20:02
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от Сергей_Ковалев
А чем электродвижущая сила провинилась то??? Ей до фонаря трансформатор тока или напряжения!
Ничем. Только надо смотреть как полная цепь отреагирует на внесение(добавление) ЭДС первичной обмотки. Если там 220В было, а на трансформаторе "пропало" 1В, то и будет эта штука -ТТ.
04.09.2013, 20:39
Сказал спасибо: 65
04.09.2013, 20:58
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Купил кругляшок ......... осталось дремелом распилить .
Ребят всем СПАСИБО . Если тест получиться - отпишусь .
Читаю ВАС - И понимаю ............ ГОРЕ ОТ УМА .
Если я не очень - и прошу помощи то у вас ...............
04.09.2013, 21:27
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от tempora
тут некоторые взялись утверждать, что в ТТ нет ЭДС магнитной индукции:
Во-первых, в ТТ нет САМОИНДУКЦИИ, не надо передергивать. Во-вторых - какое назначение этого транса? Если это ТОКОВЫЙ сенсор, то и подходы д б соответствующие, а если просто так - есть ли там чего-либо-попало, так тогда и ЭДС сгодится.
04.09.2013, 22:24
Сказал спасибо: 65
akegor, разговор - в пользу бедных. Всякий может открыть процитированный пост и убедиться самостоятельно, что там было на самом деле, и отделить мух от котлет.
04.09.2013, 22:46
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
А я всегда думал что тт это когда первичная обмотка мало витков, а вторичная много, по крайней мере раз в сто. А здесь всего один на три.
А колечко я разламывал и торцы доводил напильником до плоскости. Результат мало отличался от круглого.
Сказали "Спасибо" Grigorich1
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
