28.11.2013, 14:03
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Фотоаппарат просаживает батарейки
Сообщение от Storag
Суммарная емкость одиночного или 2-х таких последовательно соединенных элементов одинаковая. Емкость увеличивается только при параллельном соединении.
Ёмкость LiFePo4 в мАч раза в 2,5-3 меньше чем у NiMh, а напряжение во столько же больше. Т.е. в мВтч ёмкость у них примерно одинаковая.
1,2Вх2000мАч=2,4Втч для NiMh
3,3Вх700мАч=2,31Втч для LiFePo4
При использовании 2-х NiMh получаем батарею 2,4В 2000мАч, (4,8Втч)а при использовании 1-го LiFePo4 и 1-й пустышки получаем батарею 3,3В 700мАч (2,31Втч).
Правда, при использовании в фотоаппаратах, NiMh отдаёт далеко не всю свою ёмкость.
Последний раз редактировалось rrost; 28.11.2013 в 18:39.
28.11.2013, 21:34
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Позволю свои 5 копеек. 10 лет назад купил дочерям 2 сотовых Siemens A-35/ Пока учились 5 лет, аппараты работали нормально. А потом стали жаловаться на разряженный аккумулятор. Покупка новых акков дала временный эффект. Купили еще новее... аппараты уже и с новыми не хотели работать. Проверил их емкости на соответствие этикетке-в норме. Стоило добавить к батарее еще один элемент- и телефоны работают как ни в чем ни бывало. Оказалось, что дефект неправильной реакции на напряжение акков вызван неисправностью микросхемы-контроллера питания. Менять не стал--купили телефоны посовременней.
03.12.2013, 00:05
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Месяца 4 назад олимпус вылечил от трех кадров (а потом новая алкалайновая батарея пишет что разряжена) полным сбросом, из сервис режима.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
11.11.2014, 18:37
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
... Свой "Powershot 2000 IS" Гоняю уже 6 лет, всё это время использую всего 2 комплекта батарей "ReCiko-2200 мА"...
Везёт же некоторым...
Сообщение от rrost
...LiFePo4. Унего 3,3В ...вместе с пустышками. Ставится один аккумулятор и одна пустышка...
Э..э.., извините - не лезет в трезвость разума образ этого решения, как от серьёзного источника. Кто мешает поставить два таких аккумулятора в параллеле? Если очень нужно - раздиодив? Имхо - самое цикавое решение.
13.11.2014, 10:26
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Не умею и не хочу - слова синонимы!
22.11.2014, 18:36
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Мои пять копеек. Марку фотика не помню, фотоаппарат брал у знакомой, ставил свежие батареи, симптомы те же. Добрался до сервиса, попросили подождать пять минут и при мне же выковыряли пластину подпирающую батарейку в откидной крышке батарейного отсека, запихнули другую. Денег не взяли, сказали вся линейка чинится даром, какой то трабл с гальваникой этой самой железяки, механический контакт подкисает, а фотик думает что батарее кирдык.
Последний раз редактировалось Stazher; 22.11.2014 в 18:38.
22.11.2014, 23:22
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
У меня тоже фотоаппарат пишет "смените батарейки". Стал открывать крышку отсека и снова закрывать - уже не пишет...
20.01.2015, 14:47
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Storag
Не понял, - а что тогда увеличивается (аналогичное) при последовательном?
На фотике MicroUSB-разъём и надпись рядом - "DC". Это значит что его можно питать через комплект сетевого питания ACK800. У него одинаковый канал питания с USB? То есть напряжение можно подавать по стандарту - 5В? Значит у него внутри зарядное устройство или преобразователь стоит? Или отдельный фирменный блок питания, с высоким запасом по току, имеет напряжение 3В, а 5В для аппарата губительно?
В доке сказано: "Не может использоваться для зарядки аккумуляторов, установленных в камеру." - это можно как-то переделать, чтоб акки заряжались внутри фотика?
Последний раз редактировалось Cahes2; 20.01.2015 в 14:56.
20.01.2015, 15:53
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Cahes2
Напряжение
20.01.2015, 16:07
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Stazher
Напряжение
Перечитайте вопрос. Спрашивалось на предмет ёмкости - если два аккумулятора поставить последовательно, то очевидно, - их хватит на в двое больше времени чем одного. Если ёмкость повышается только при параллельном включении, то какая характеристика показывает что ресурс системы удвоился при последовательном подключении?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
