27.11.2013, 19:19
Сказал спасибо: 9
Re: Защита лития + подскажите оптрон на сверхнизкие токи???
В том даташите что я нашел, указан ток коллектора, при входном токе 0,1мА. Указан как 0,1---0,5мА. Если на киевском радиорынке найду, куплю, они точно смогут меня удовлетворить. Спасибо.
27.11.2013, 19:22
Сказал спасибо: 9
anatol378, Я знаю как они работают, посмотрите внимательно и на включение в моей схеме силовых транзисторов(все транзисторы N канал, и мои силовые, и на плате защиты), которые на рисунке справа, тоже, думаете ошибка? Ан нет, они отключают батарею и на РАЗРЯД и на ЗАРЯД, тоесть в обе стороны, если гирлянда выходов оптронов перестанет ток давать через диоды на затворы.
Единственное что - на рисунке, где изображена микросхемка с обозначением выходов должен быть нарисован транзистор с индуцированным каналом, а не то, что там нарисовано (каюсь, выдрал с инета первое попавшееся) у себя на схеме изображено правильно.
Последний раз редактировалось soladko; 27.11.2013 в 19:36.
27.11.2013, 19:43
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Арктур
Какие у вас с этим проблемы ?
Да не у меня, а продавцов. Или прикажете партию купить по заказу с ожиданием 7 недель?
soladko, в схеме транзисторы включены встречно. Чтобы открылся канал надо на затвор(G) подать напряжение по отношению к истоку (D).
стоки соединены между собой. Если быстро получится выложу рисунок.
27.11.2013, 19:49
Сказал спасибо: 9
Я ожидал от вас это замечание, не сочтите за грубость. Вы забыли про диод, который пунктиром показан, кстати, на том рисунке. В том то и прелесть, что при подаче на оба затвора положительного напряжения, полевые транзисторы имеют то самое состояние низкого импенданса в ОБЕ стороны. Другими словами левый на схеме транзистор подтянет к минусу дреин правого транзистора, а диод правого транзистора подтянет к минусу и сорс правого транзистора, а после включения правого транзистора в состояние низкого импенданса он своим же малым сопротивлением зашунтирует диод и его сорс стант еще ближе к минусу батареи.
27.11.2013, 19:53
Сказал спасибо: 9
поправлю - исток ---- S.
27.11.2013, 19:55
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
Да не у меня...
Ищите где маленькая партия и более быстрая доставка, спрашивайте на радиорынках.
27.11.2013, 20:01
Сказал спасибо: 416
Просто рисунок
Никто про диоды не забывал. Поэтому и два транзистора ключа - для разряда и для заряда.
Последний раз редактировалось anatol378; 11.07.2016 в 12:48.
27.11.2013, 20:04
Сказал спасибо: 9
нет, не так. Приду домой, нарисую, если раньше меня никто не ответит.
27.11.2013, 22:00
Сказал спасибо: 9
Вот полярность напряжений, чтоб транзисторы открылись. Если на затворы подать плюс от батареи, то оба транзистора будут открыты, механизм описан выше(левый = верхний, правый=нижний - если смотерть на ваш рисунок)
27.11.2013, 22:23
Сказал спасибо: 416
Умничка. А теперь полярность от одной общей точки, допустим минуса литиевого элемента, учитывая, что контроллер подключен к элементу? Где взять открывающее напряжение? А смысл в том, что при заряде достаточно быть открытым только нижнему транзистору. В верхнем участвует только паразитный диод. При разряде открывается верхний транзистор и нижний паразитный диод. Напряжение затвора открытого транзистора не более 2 вольт (1,2).
Поэтому я и говорю о противофазных сигналах.
И дальше, допустим в вашей батарее 5 элементов. Это падение напряжение на одном элементе умножаем на пять плюс собираетесь еще и общий ключ делать.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
