Сообщение от Владимир08
В контроллере "Овен" тоже есть ПИД регулятор
Зато в нём нет силовой части. А в большинстве частотников есть и то и другое. Только не уверен, что вам понадобится связываться с ПИДом, в случае применения частотника.
какая ( примерно) ёмкость конденсаторов нужна для фильтра
U = U0*Exp(-t/RC), откуда
C = -t/[R*Ln(U/U0)]
Где U0 - выпрямленное напряжение, примерно в корень из двух больше напряжения сети. При 220В - около 310В.
U - величина просадки напряжения в промежутках между пиками выпрямленного напряжения, выбирается в пределах допустимого для данного типа конденсаторов, например, вольт 10-20.
t - период выпрямленной сети, 10 мсек.
R - сопротивление нагрузки, U0/Iн.
По моим прикидкам, тысяч десять микрофарад надо.
http://tel-spb.ru/tau.html
http://www.compel.ru/datapdf/yag/ps/...14b1cba6bf.pdf
