17.01.2014, 00:10
#31
Сказал спасибо: 461
Re: Цифровой датчик влажности
Сообщение от Eugeniy_SE
использовать аналоговый датчик с МК
В этой связке работает половина датчиков с каким-либо интерфейсом. Первичное преобразование почти всегда аналоговое. Думаете DS18B20 по другому принципу работает? Внутри обычный TEMPERATURE SENSOR (терморезистор), который оцифровывается.
17.01.2014, 00:12
#32
Сказал спасибо: 115
Сообщение от IOPA4
Там суть возражения несколько иной была: аналоговые датчики надо калибровать. А это - очень сложная процедура. В домашних условиях прокалибровать датчик влажности можно, лишь проводя длительные наблюдения (правда, для этого все равно нужно будет иметь эталонный психрометр).
P.S. в 18S20, кажись, полупроводниковый датчик. TRD такую офигенную ошибку будет давать лишь если внутренний АЦП имеет разрядность бит 6-7.
P.P.S. пытался нагуглить тип датчика в 18x20 - фигвам. В гугле меня забанили.
Последний раз редактировалось eddy; 17.01.2014 в 00:18.
17.01.2014, 00:24
#33
Вот и я обратил внимание на SHTxx.Только в Днепропетровске его не найду.Может кто подскажет.
17.01.2014, 00:28
#34
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
не годится. Для этого хотя бы TSic-506 нужны
хоть и смешно, но заказчик подбирает пары ds18b20, а нужна ли вообще такая точность - для большинства применений и DHT11 вполне достаточно.
17.01.2014, 00:32
#35
В том то и дело,что свяжись с аналоговым датчиком влажности и калибруй его по "солнцу",а там и весна не за горой.Опять пролечу с инкубатором.Можно по старинке:в ваночку воды,да больно малый выход птицы получается.
17.01.2014, 00:32
#36
Сказал спасибо: 461
Сообщение от eddy
Не в этом дело. Просто хотел "на пальцах" описать принцип цифровых датчиков. Мне Starter Kit выслали бесплатно V850ES, там стоит датчик влажности ~2.5х2.5 мм, тоже врет безбожно. Сейчас я прилепил DHT-11 в матричные часики (подкорректировал исходник). Показывает, что дома до дури сухо. Но на изменения влажности реагирует чутко. Температуру показывает тоже верно.
17.01.2014, 00:32
#37
Сказал спасибо: 115
Сообщение от oleg110592
А, ну если есть огромный термостат, а производство - 1-2 штуки в день, то можно и так.
Согласен. Когда автор сей темы сказал, где ему влажность надо измерять, сразу стало понятно, что хватит за глаза.
17.01.2014, 00:41
#38
Сказал спасибо: 35
может кому пригодится программка для расчета влажности по двум термометрам (можно взять ртутные) - для проверки/калибровки датчиков влажности
http://meteo.na.by/meteoprograms/
внизу - psych22.zip
17.01.2014, 00:46
#39
Да какой там огромный термостат,для дома-для семьи.С инкубацией водоплавающей птицы есть проблемы по влажности воздуха.В разные периоды инкубации разная влажность.Это вам не в туалете воздух сушить(хотя подобные темы вообще не понятны)
17.01.2014, 00:53
#40
Сказал спасибо: 461
Библиотека DHT11 для CodeVisionAVR.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:39.
