Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Закрытая тема
Непрочитано 21.02.2014, 01:13   #31
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле, срабатывающее при определённом напряжении
Для мерса хватит Star Finder-а, гиг с небольшим. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=917051
Схемы для БМВ до 2007 года - BMW WDS. Где найти не знаю, на рутрекере убили раздачу.
У бмв все освещение управляется одним блоком, мерседес предпочитает разносить по разным блокам, кто ближе к лампочке, тот и включает её.
Что нравится в бмв, каждая лампочка проверяется, как в холодном, так и в горячем состоянии, на приборной панели или на мониторе предупреждение о сгоревшей. Так же стабилизация напряжения на каждой лампочке, что позволяет поднять напряжение зарядки выше 15 вольт. На свежих авто ламп накаливания нет, только светодиоды, включая ближний и дальний свет.
Топикстартер не назвал марки авто, и нет смысла гадать, какой вопрос - такой ответ.
Последний раз редактировалось Ironium; 21.02.2014 в 01:16.
Ironium вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 00:05   #32
chpoker
chpoker на пути к лучшему
Получается своего рода некропостинг, но отвечу...
САБЖ реализуется с помощью прецизионного стабилитрона TL431.
Схема для примера.
Если ток реле менее 100 мА, то СД заменить на реле + диод параллельно.
Если ток больше - добавить транзисторный ключ.
chpoker вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 02:49   #33
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,763
Sanyo на пути к лучшему
А не проще ли, дополнительные "стопы" сделать светодиодными, группами по 3 штуки, с гасящим резистором (по примеру ленточек)? Уж гарантировано они не засветятся от 5 вольт, и даже от 10 будут очень "нежно" подсвечены!!
Sanyo вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 18:54   #34
manjey73
manjey73 на пути к лучшему
смешно народу, а я вот на Форде американце нафик поменял задние фонари от европейца. Потому как лампа стопа, она же поворотная - хрен кто внимание обращает.
У канадцев поворотная лампа не должна быть совмещена со стопом, но при этом может быть красного цвета.
manjey73 вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 12:16   #35
vg155
Сказал спасибо: 523
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от manjey73 Посмотреть сообщение
поворотная лампа... может быть красного цвета
Вроде запрещали такое, но все равно встречается. В солнечную погоду запросто не заметить.
vg155 вне форума
Закрытая тема
Полевик или реле? yapesa Электроника - это просто 100 08.01.2014 11:43
Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+) kd_Rash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 79 11.08.2011 14:23
нужно необычное реле osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
Посоветуйте диоды для, снятия индуктивности при откл. реле. Zemlyanov Информация по радиокомпонентам 45 07.10.2007 07:00
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
