21.02.2014, 00:02
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Re: Последовательное включение диодов
А кто сталкивался с ФЭУ?
С ихним питанием?
Сшибает круче, чем пиво с водкой.
Причем сразу, Как хук!
21.02.2014, 00:05
Сказал спасибо: 170
вот , нашел даташит производителя- никакие шунтирующие резисторы не нужны, и никакая спецяльная подборка диодов по параметрам не нужна. Поищите другие типы диодов, и найдете не один и не два типа, допускающие такое же соединение.
Это во времена начала 20-того Века, когда разброс параметров полупроводников был очень большой- тогда требовалось шунтирование. И после столько советских теоретиков защитили диссертации, расчитывая шунтирующие резисторы, рисуя графики, применяя теорию вероятностей и распределение Гаусса
Но не сегодня, в 21-ом веке
Цитата-
Возможно соединение диодов КД206А, КД206Б, КД206В, 2Д206А, 2Д206Б, 2Д206В последовательно (без шунтирования). В этом случае их постоянное обратное напряжение (импульсное) можно довести до 40 000 В.
Даташит-
http://katod-anod.ru/rd/kd206
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vidask за это сообщение:
21.02.2014, 00:11
Сказал спасибо: 27
Сообщение от evg5454
Работа при повышенном обратном напряжении резко уменьшает срок службы выпрямительных полупроводниковых диодов, приводя к появлению необратимых повреждений р-п перехода. Надёжность работы выпрямительных диодов конкретных типов в режиме стабилитрона не исследуется, и не гарантируется. Поэтому и рекомендуется их шунтировать выравнивающими резисторами, а при повышении рабочей частоты в дополнение конденсаторами. Для расчёта обычно выбирают эти резисторы, чтобы разброс обр. напряжения был не более 10 %. Допускается последовательно соединять диоды определённых типов из одной партии без таких резисторов, так, чтобы рабочая температура была одинаковой. К селеновым столбам это не относиться, т.к. у них другие и одинаковые обратные характеристики.
Не со всеми строками можно согласиться! понятно,копипасть
тут много старичков?У которых осталися раритеты?
Последний раз редактировалось paywm; 21.02.2014 в 00:14.
21.02.2014, 00:20
Сказал спасибо: 522
Сообщение от vidask
Короче, гнать препода веником, что бы не морочил мозги бедным студентам.
21.02.2014, 13:18
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Сообщение от paywm
Вам сюда: Галерея Плюшкина
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=107371
21.02.2014, 15:09
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
В 21 веке для 145.9% схем достаточно выбрать один соответствующий диод.
А для оставшегося 0.1% я-бы хоть на салфетке прикинул, что будет получаться (при необходимости - учитывая также требуемую частоту, время восстановления и ёмкости запертых диодов) прежде чем утверждать "ни в коем случае не шунтировать!".
22.02.2014, 00:59
Сказал спасибо: 170
Сообщение от ForcePoint
я же не утверждаю, что шунтирование- это всегда только плохо.
И конечно , в большинстве случаев ( ну, не уверен, что точно в 145,9 процента ) можно выбрать ОДИН диод. Можно то можно, но--- А если 5 диодов дешевле, чем один высоковольтный. А если их достать проблема . А если разместить на плате 5 диодов проще, чем один, длинный. А если ---
Я однажды починил полумостовой инвертер, 2 кВт мощности, вход 220В. В полумосте был мощный ИГБТ модуль, цена неплохая на них в магазине
Места на радиаторе достаточно, время свободное тоже было- вот и соорудил вместо одного модуля- 10 Мосфетов, 2 штуки по пять транзисторов в параллель. И работал как новый, и детали стоили раза в 4-5 дешевле , чем модуль. Но это долгий ремонт, это больше хобби-тренировка, как сэкономить денег
22.02.2014, 03:33
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от maygli
Писал, писал , а планшет перегрузился ....
Укороченная версия : набираем столб из диодов , заливаем прозрачным термоклеем и получаем все шунты которые хотим
А термоклей разве проводит?
22.02.2014, 04:12
Сказал спасибо: 103
Сообщение от vidask
Даташит-
Так там указано, что это лавинный диод (то есть стабилитрон). И на обратные токи тоже гляньте
22.02.2014, 17:01
Сказал спасибо: 170
Сообщение от dimchik_b
а что с обратными токами?
Вас смущает величина 0,5-2 ампера Так это обратный ток , который производитель допускает для диода при переходных процессах. Много таких диодов, для которых указывают обратные токи
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
