10.03.2014, 23:06
Сказал спасибо: 170
Re: Поломка люстры
Сообщение от Лилу
горело 16 лампочек - 16*20=320
из квитанции в мастерской - 2 трансформатора по 160=320
а режимы - каждый по 8 лампочек - соответственно у меня без запаса - 8 лампочек по 20 - получается как раз 160
Даже в самых дешевых светильниках электронный трансформер- а у Вас, уверен, как раз такой- ставят с запасом по мощности.
Правда, квитанция может и соврать. Но если это правда- трансформеры по 160 Вт слишком малы
10.03.2014, 23:16
Сказал спасибо: 8
Re: Поломка люстры
Сообщение от vidask
может быть поставили что было в наличии. То есть - отнести в другую мастерскую и, с учетом ваших советов, попросить поставить трансформаторы по мощнее - и посмотреть, что будет дальше?
И вы правильно обратили внимание - оба раза перед поломкой лампы горели час, а может быть и больше - и просто потухали бесшумно. а при попытке включить их - громкий хлопок и вылетал автомат на щитке только на свет. автоматы на розетки преспокойно работали. И может быть это тоже имеет значение - прошлый раз после замены трансформатора сами лампы я не меняла - старые были исправны - они не перегорали - хотя я не знаю - галогенные лампы перегорают ли или же к ним какое то другое слово применяется когда они перестают гореть )
10.03.2014, 23:23
Сказал спасибо: 73
Re: Поломка люстры
Хорошо бы заменить их на что-нибудь брендовое, типа Philips, Osram, Uniel и т.п., вместо левака навроде Toshibra, в которых транзисторы к радиатору прижаты через картон. Ну и запас по мощности карман не оттянет.
Сказали "Спасибо" Scadauser
10.03.2014, 23:26
Сказал спасибо: 73
Re: Поломка люстры
Не слишком ли плотно корпус люстры прижат к потолку? Небольшой зазор в 1-1,5 см позволил бы лучше охлаждаться внутренностям.
10.03.2014, 23:30
Сказал спасибо: 8
Re: Поломка люстры
Сообщение от Scadauser
Прижат плотно - но по другому ее не повесить - или же нужно другой крепеж, не который был в комплекте приделывать. Но по корпусу в трех местах есть группы отверстий достаточно больших - я как понимаю как раз для охлаждения
10.03.2014, 23:45
Сказал спасибо: 8
Re: Поломка люстры
Сообщение от vidask
А вообще бывают трансформаторы по 160? Посмотрела сейчас у них в прайсе - есть по 150, следующие - по 250w
10.03.2014, 23:54
Сказал спасибо: 73
Re: Поломка люстры
Сушествуют у разных производителей и 150, и 160, и 180, и 200, 210, 250 Вт
10.03.2014, 23:57
Сказал спасибо: 8
Re: Поломка люстры
Спасибо. Значит - снимать и смотреть. Так не отгадаешь конечно.
11.03.2014, 00:34
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Re: Поломка люстры
11.03.2014, 00:41
Сказал спасибо: 1,111
Сказали Спасибо 840 раз(а) в 621 сообщении(ях)
Re: Поломка люстры
Лилу, хотя праздник прошёл, тем не менее, роза в подарок.
Есть несколько советов по обращению с галогенными лампами и электронными трансформаторами.
Что касается лампочек, их стоит извлекать из упаковки и устанавливать в тонких Х/Б перчатках, на крайний случай в кондитерских полипропиленовых. Смысл, жир от рук не попадёт на стекло и не будет локального перегрева стеклянного баллона лампы, от которого лампа перегреется.
Электронные трансформаторы рассчитаны на минимальную и максимальную нагрузку, указано на корпусе трансформатора. Вот если сгорит или имеют плохой контакт несколько ламп в группе, нагрузка (оставшиеся лампы) для электронного трансформатора будет мала и трансформатор может работать неустойчиво вплоть до выхода из строя. Как было сказано выше, тёмные пятна на корпусе свидетельствуют о перегреве трансформатора, которому нужно больше охлаждения. Есть трансформаторы с защитой от короткого замыкания и превышения температурного режима, но они дороже.
Возможен банальный случай, когда провода алюминиевые прикручивают без стальной прокладки к медным, или используют обжимные гильзы без зачистки изоляции, в этом случае со временем теряется контакт с проводом и он сильнее нагревается, в итоге контакт совсем пропадает.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
