15.04.2014, 22:01
#31
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Перенос кнопки дверного звонка
Сообщение от Sanyo
Эти звонки применялись не повсеместно, а только для установки кнопки в опасных, влажных помещениях и на улице!
10 лет в 60-х начало 70 их ставили везде. По строительным нормам других ставить было нельзя. После выше упомянутой компании в прессе нормы пересмотрели и действительно оставили на усмотрение проектировщика в помещениях с повышенной электроопасностью.
16.04.2014, 02:11
#32
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Ну да, пожирают, а сколько и во сколько раз больше пожирали электромеханические счетчики этой самой энергии, никто не считал??? Эти звонки применялись не повсеместно, а только для установки кнопки в опасных, влажных помещениях и на улице!
Не трогайте провода мокрыми руками они от этого ржавеют.
16.04.2014, 10:08
#33
Сказал спасибо: 276
Сообщение от KBH-I
А лампочку с диодом пробовали присоединять к звонку?
А то тема какая-то неинтересная стала...
16.04.2014, 10:13
#34
Сказал спасибо: 5,463
Сказали Спасибо 25,053 раз(а) в 5,620 сообщении(ях)
Есть альтернативное решение - китайские беспроводные звонки. Кнопка с виду обычная кнопка. Но внутри батарейка и передатчик. Крепится к стене или двери на двусторонний скотч. Звонок-приёмник тоже самоклейкой или на гвоздик, внутри пара батареек АА. Сей девайс на рынках стоит около 4 долларов. Батареек хватает надолго. Метров 30 между кнопкой и звонком работает нормально.
/Эйнштейн/
16.04.2014, 10:55
#35
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Самое безопасное это верёвка и колокольчик. Раньше широко использовалось также на тролейбусах и автобусах, чтобы остановить =по требованию=
Сказали "Спасибо" evg5454
16.04.2014, 15:51
#36
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Сообщение от evg5454
+100
Верёвка + рычаг, давящий на старую кнопку звонка, а чтоб её не сломать, верёвку связываем из двух кусков разной толщины, более тонкая играет роль"предохранителя"...
16.04.2014, 22:30
#37
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Простите если чё ) Это на вскидку, что в голову пришло, детали подобрать по месту конечно). Но должно работать. Транс можно и переходной от приёмника, но не мелкий, короче экспериментировать. Смысл понятен, когда замыкаешь одну обмотку на другой падает напряжение. первый резистор типа предохранитель.
17.04.2014, 08:49
#38
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
ДААА !!! МАСТЕР !!, скотч и пластилин, и провод то . от разделочной коробки и тот не целый и скрутку под скотч, а бетончик ковырнуть 15 см лень !!, еще и разделочная коробка у двери на уровне носа торчит----- зря копья ломали ГОСПОДА !!!!
Александр.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо slonmysy за это сообщение:
17.04.2014, 09:42
#39
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" shurik_ss
17.04.2014, 10:48
#40
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от shurik_ss
Дверь заземлить, на остальное забить.
Металлические двери, решетки и т.п. в жилых домах заземляются в обязательном порядке по соображениям безопасности.
Тема о том, не надеть ли второй гондон на свечку?
Если придурок разбил кнопку и взялся пальцами - так ему и надо. Сто лет кнопки стоят в подъездах и никого никогда.
А то, что сделал аффтар скотчем и замазкой - за это по рукам надавать и от света отключить навсегда до исправления.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
