25.04.2014, 02:07
Сказал спасибо: 592
Re: Как "продлить" электрический сигнал
Сообщение от jump
проанализировал - жопом наперед нарисовал кетаиц,
И я проанализировал. Таки да, не совсем то, что надо. Но если поменять местами подстроечник и электролит, то будет то, что надо. Колхоз однако, а не ферма.
Сказали "Спасибо" alvadep
25.04.2014, 08:04
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Мне кажется эту систему дезинфекции можно сделать достаточно просто и обойтись без контроллеров. Значит, получается,что на производстве есть несколько линий столов. Так ? Не все эти линии используются одновременно. Так ? Поэтому можно предложить максимально простое решение - один общий блок питания на все линии и отдельно включаемые группы состоящие из мотора - насоса и реле времени с ручной регулировкой. Монтаж сделать в одном общем щитке где - нибудь недалеко ( на стене помещения), на самом щитке вывести на переднюю панель переключатели "вкл -выкл" для каждой линии столов и ручки резисторов для регулировки времени обработки. Использовать надо конечно же двухзонные реле времени для облегчения регулировки интервалов "работа - пауза". К столам надо подвести только шланги и форсунки ! Никаких кнопок и и органов регулировки ! Все управление осуществляется с панели на щитке. Это ,во - первых , упростит монтаж и эксплуатацию, и во - вторых - я сам работаю на пищевом производстве и хорошо знаю ,что любые кнопки в рабочей зоне - это очень не надолго ! Постоянные заливы при частых мойках и просто механические повреждения - работникам не до того ,чтобы следить за целостностью и исправностью оборудования - главное план сделать поскорее...
25.04.2014, 09:13
Сказал спасибо: 73
Сообщение от jump
будем дальше сраться или
Просто следите за своим языком.
Сказали "Спасибо" Scadauser
25.04.2014, 11:25
Сказал спасибо: 1,409
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Овеновский модуль МДВВ не будет работать без контроллера! И проще уже МВУ. в нем хоть встроенній ШИМ.
Если хочется на овне, можно это: http://www.owen.ru/catalog/99111345
2 независимых канала, подстройка длительностей импульса и паузы.
PS: не реклама
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо -vitalik- за это сообщение:
25.04.2014, 18:39
Сказал спасибо: 2,140
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
-vitalik-, Scadauser, Mad_Mouse, простите. Был неправ. МДВВ не будет работать. Больше ерунду не буду нести.
25.04.2014, 23:36
Сказал спасибо: 48
У меня-то за что? Я все равно ничего не понял)))
25.04.2014, 23:45
Сказал спасибо: 48
Сообщение от gilera
Мне кажется эту систему дезинфекции можно сделать достаточно просто и обойтись без контроллеров. Значит, получается,что на производстве есть несколько линий столов. Так ? Не все эти линии используются одновременно. Так ? Поэтому можно предложить максимально простое решение - один общий блок питания на все линии и отдельно включаемые группы состоящие из мотора - насоса и реле времени с ручной регулировкой. Монтаж сделать в одном общем щитке где - нибудь недалеко ( на стене помещения), на самом щитке вывести на переднюю панель переключатели "вкл -выкл" для каждой линии столов и ручки резисторов для регулировки времени обработки. Использовать надо конечно же двух зонные реле времени для облегчения регулировки интервалов "работа - пауза". К столам надо подвести только шланги и форсунки ! Никаких кнопок и и органов регулировки ! Все управление осуществляется с панели на щитке. Это ,во - первых , упростит монтаж и эксплуатацию, и во - вторых - я сам работаю на пищевом производстве и хорошо знаю ,что любые кнопки в рабочей зоне - это очень не надолго ! Постоянные заливы при частых мойках и просто механические повреждения - работникам не до того ,чтобы следить за целостностью и исправностью оборудования - главное план сделать поскорее...
Цех идет буквой "Г" (довольно большой) и бегать переключать режимы будет неудобно. Я бы посадил управления в коробки из нержавейки, водонепроницаемые, наш техник их сам делает. А питание да, общее, я как-то не оговаривал это, думал и так понятно.
26.04.2014, 01:56
Гуглиш КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ 555 или качай тута http://www.schematica.com/555_timer_...imer_free.html. Собираешь два таймера один запустит второй те с 3 вывода даш питание на второй таймер 8и4 вывод. На выходе второго таймера ставишь транзистор типа IRFZ44 (можешь подглядеть с другой схемки типа ШИМ ДЛЯ ДРЕЛЬКИ) для регулировки в каждом таймере можешь включить подстроичники. Ну как-то так удачи.
Последний раз редактировалось adaser; 26.04.2014 в 02:30.
26.04.2014, 08:40
Может по простому попробовать-если двигатель включается контактором/пускателем,то поставить такой девайс-
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9152
Если реле, то промежуточный пускатель 0 величины + та-же приставка.
Вещь стандартная, есть у любого производителя.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nvsuriko за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
