25.05.2014, 00:46
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: LM317 и температура работы
Сообщение от bass1981
На счет дельты не понял вроде диапазон температур у LM317 до 125 градусов.
Ну например Вы пишете что нагрелась до 60 градусов, внутри корпуса 40, дельта 20.
И совсем другое если - нагрелась до 60, внутри корпуса 0, дельта 60.
25.05.2014, 22:12
Сказал спасибо: 737
Еще надо учесть несколько факторов:
1. Время непрерывной работы прибора. Может, ему всей работы за раз 10 минут? Тогда эти 60 град. - не смертельно. А вот если сутками...
2. Время жизни прибора. Если ему работать недолго, то можно не особо заморачиваться. А если долго... При довольно высокой температуре и электролиты сохнуть будут, да и остальным элементам тоже неприятно. Приходилось делать приборы одноразовые. Жизни ему - пару часов на предстартовой подготовке, и еще минут 20 после взлета ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) Насчет деградации электролитов можно было не думать.
Был у меня случай. Ключи работали на шибко емкостную нагрузку - пластина из пьезокерамики. Напряжение порядка 200В. И частота под 100кГц. Ключи жутко грелись. Размеры корпуса минимальные... Пытался посчитать необходимы размер радиатора, получились жуткие цифры ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) И в 10 таких корпусов не влезло бы. Все оказалось проще - железка работала непрерывно максимум пару секунд. И достаточно редко.
3. Ну еще учесть внешние условия. Расположение прибора относительно других приборов. В смысле внешней вентиляции - если все битком, то очень нехорошо. Стабильность внешнего питания. Хорошо, у Вас на столе стабильные 24В. Температура в отдельно лежащем приборе 60. Сколько там на кристалле, только производитель знает. Или надо ДШ подробно изучать и считать. А в реале напряжение может быть от 20 до 27 (а то и хуже. Мы для бортовой аппаратуры считали, что 27В - это нормально). При этих самых лишних 3В насколько температура уползет?
25.05.2014, 23:33
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от DK
Работал я на военке, "в миру" так считать нельзя.
Комплектуха соответствующей приёмки, запас по параметрам бешеный по бытовым меркам.
ТС-у надо охладить элемент в готовом конструктиве, чтоб не пропало сделанное.
25.05.2014, 23:47
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
60 это на корпусе стабилизатора, на кондерах 40. Корпус еле теплый.
Все измерено при закрытом корпусе и после 15 ти минут работы.
Да и подавал как раз 27 вольт вместо 24.
Наверное надо было задать вопрос оптимальная температура работы LM317.
Последний раз редактировалось bass1981; 25.05.2014 в 23:52.
26.05.2014, 06:25
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
А как на счёт резистора, включенного последовательно в цепь питания. Его номинал порядка 27-30 ом. (для 5V и 600mA нагрузки)
Основное падение напряжения будет на нём, теплО будет на нём. А его и за пределы корпуса можно вынести.
Но, конечно, лучшим будет импульсный стабилизатор.
Suae quisque fortunae faber est
26.05.2014, 06:25
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,855 раз(а) в 5,941 сообщении(ях)
Может помочь импульсный стабилизатор по входу. Переделывать плату не надо, только добавить. Даже делать не надо - у китйсав их хватат.
26.05.2014, 09:31
Сказал спасибо: 506
Сообщение от akegor
Таки , если есть место в корпусе, можно импульсник собирать на небольшой плате , и проводами соединять с контактными площадками от LM317, которую предварительно удалить.
Но это затраты,как и в случае с дополнительным имп. стаб-ром. А если заказчик и добавил денег за изменения в ТЗ ,их уже попилили без участия разработчика.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 26.05.2014 в 09:36.
26.05.2014, 09:37
Сообщение от Errare humanum est
Я так понял, что ЛМ-ок не одна. Потому и групповой подход малой кровью.
26.05.2014, 09:49
Сказал спасибо: 506
Это у ТС надо уточнить.
но писал он в единственном числе...
26.05.2014, 10:14
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,943
Сказали Спасибо 5,547 раз(а) в 2,486 сообщении(ях)
А проще всего, что бы не переделывать плату - заложить под "пузо" D2pack с пайкой П-образные радиаторы шириной около 1см с крыльями высотой до высоты электролитов (или выше, если конструкция позволит) желательно медь толщиной до 1мм. Градусов 10-15 собьет. Неэлегантно, зато просто. Правда прийдется ножки у ЛМки подогнуть
Последний раз редактировалось Galbert; 26.05.2014 в 10:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
