24.07.2014, 12:03
Re: 3843B путаница
300К в цепи запуска это много, по опыту, там обычно, не более 150К. Ибо:
Start-Up Current 0.5 - 1 mA . (pdf) , то есть 300 вольт/300K = 1ma, что на пределе, как видим, может и не завестись.
В последние годы практически во всех БП запускающий резистор подключается непосредственно к входу моста ( как ни странно это выглядит), и в этом случае его величина может быть порядка 30-40К всего и он не будет греться.
Стандартная ошибка при проектировании - запускающий резистор 100К греется рядом с кондёром 47-100 мкф и "высушивает" его через некоторое время.
На восьмой ноге должно быть ровно 5 вольт - там внутренний стабилизатор для частотно-задающей цепочки.
Гистерезис в цепи запуска необходим для того, что бы энергии запасенной в конденсаторе хватило для запуска перед появлением питания от транса. С началом генерации рабочий ток микросхемы составит 15-20 ма.
И еще из опыта по 3842, 3844. При постоянном питании выше 18 вольт микросхема уже теплая, а выше 25В долго не проработает. Напряжение питания микросхемы зависит от тока на выходе БП и нормально, когда оно изменяется в пределах 12 - 18В. Успехов.
Последний раз редактировалось Rolnik; 24.07.2014 в 14:10.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Rolnik за это сообщение:
27.07.2014, 22:55
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: 3843B путаница
Всем, от души, спасибо.
Проблему в изучении составило то, что ни кто не ответил на вопрос - как же проверить качество канала - резистор-мосфет-транс без транса, с транс-эквивалентом. Я ставил вместо него резистор, но не знал - как оценить показания.
Собственно ошибка была найдена, когда на затворе оказались разные сигналы при замерах относительно либо земли, либо истока. На это мне кое-кто (не помню) указал, за что ему честь и хвала. Но пост был прочитан после того как решены проблемы с подключением интернета и неисправность была найдена случайно. А именно - барахлил токовый резистор, который при разных режимах измерений, заставлял транс выдавать чепуху. Это мой первый преобразователь такого типа. Изучением доволен, много почерпнул от вас информации. Ещё раз - спасибо.
07.10.2014, 22:07
Сказал спасибо: 49
Re: 3843B путаница
Вот фрагмент обычного преобразователя с ОС на оптроне:
- При любых значениях переменных резисторов происходит цикличный срыв генерации с возобновлением. Надо выставить напряжение 60 вольт, в принципе выставляется, но срывается генерация. Нагрузки нет. Где копать?
07.10.2014, 22:17
Сказал спасибо: 3,763
Re: 3843B путаница
Сообщение от Cahes2
Нагрузить!!
07.10.2014, 22:30
Сказал спасибо: 170
Re: 3843B путаница
Cahes2, уже сказали, необходимо нагрузить минимальным током
14.10.2014, 16:30
Сказал спасибо: 49
Re: 3843B путаница
3845 с отдельным питанием, без питания оконечных каскадов, с токовым резистором на тройке, резистором и кондёром между еденицей и двойкой, и двойкой посаженой на землю, вырабатывает нормальные прямоугольники с заполнением 50%. Но если включить питание оконечников, которые включены по схеме косого моста, и нагрузка имеет место быть, то заполнение импульсов уменьшается до трети. С чего бы это?
14.10.2014, 16:50
Сказал спасибо: 1,210
Re: 3843B путаница
Ограничение по току.
14.10.2014, 17:08
Сказал спасибо: 49
Re: 3843B путаница
Сообщение от mikaleus
Садил тройку на землю - не влияет.
Да и какое ограничение? Оно-ж отключает систему полностью, в срыв генерации, а у меня такого нету. Написал бы если б было. Дополнительных цепей обратной связи тоже нет - специально отключил, посади двойку на землю.
15.10.2014, 11:01
Re: 3843B путаница
Ограничение по току по 3-й лапе как раз формирует ШИМ, а не срывает генерацию полностью.
30.01.2015, 12:09
Сказал спасибо: 49
Re: 3843B путаница
Товарищи - а если нагружать шим без транзистора, например светодиодами на напряжение питания в сумме, на какой максимальный ток можно рассчитывать?
Путаница с USART в CCS C
double_dash |
18 |
21.02.2007 13:08 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
