Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Закрытая тема
Непрочитано 28.11.2008, 12:50   #31
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 429
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию
Тоже попробовал "разъединить" полушария. Тем более, что мое "логическое" все равно работает неважно. В Википедию также заглянул. В приведенной там формуле в правой части стоИт корень кубический. Поэтому все равно возвращаюсь к своему старому мнению, что звуковое давление, создаваемое диффузором - это площадь (иголка, движущаяся внутри катушки, практически "не звучит" - нужен диффузор). Отсюда - квадрат. Но этот диффузор раскачивает воздух в объеме - получается куб.
Как-то так... Математику "на пальцах" мне привести трудновато. Но попом чувствую, что что-то в этом есть. Тем более, что "громкость" и "звуковое давление" - вещи все-таки разные.
Falconist вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 13:34   #32
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от vicmic
Ваши выкладки, ..могут быть относительно верны только для синусоидального сигнала 1000Гц и неизменной амплитуды - но вы же собираетесь не измерять, а слушать.
Итак, уважаемый tauP10, поставьте задачу более конкретно.
Спасибо vicmic за внимание к теме, конкретизирую. Этот вопрос не касается студентов.
Физиологию человека , соны , фоны, изофонные кривые не берем во внимание. Ограничимся условно 300Гц синус , совершенно одинаковые динамические головки. (пусть это абстракно , но математика она сама по себе абстрактность)
Я хочу разобраться для себя в зависимости электрической мощности и звукового давления "SPL", потому что периодически этот вопрос всплывает и разными людьми решается на основе разных концепций , которые изложены ранее в теме. И приводит иногда к неверным выводам (например 3 или 6 дБ в расчетах SPL)
Концепция "КПД" подразумевает преобразователь мощности электрической в механическую (звуковую) и опирается на умозрительную линейность процесса преобразования: чем больше мощность электрическую подводим - тем больше (пропорционально) снимаем механическую. Механическая мощность звука теоретически должна быть линейно пропорциональна давлению звука. Давление линейно связано с механической силой и совершаемой работой.
Например в двигателях постоянного тока, тоже являющихся преобразователями энергий, можно наблюдать линейную зависимость между подводимой электрической и снимаемой механической (в разумных пределах)
Концепция "закона Ампера" для динамиков однозначно утверждает непропорциональность электрической и механической мощности такого преобразователя - давление звука пропорционально току катушки или корню квадратному из электрической мощности. Есть факты подтверждающие эту концепцию , о них говорил Falconist. Но описанный парадокс "10000" динамиков ставит ее под сомнение.
Хотелось бы услышать аргументированный ответ - где находится истина в этом вопросе - посередине между концепциями или где? Давайте рассмотрим только физику , но не физиологию.
ЗЫ. Википедия с её корнями 3-й степени касается физиологии, не будем сюда это впутывать. (по последнему посту Falconist-a)
Я видимо ошибся с названием темы, слишком популярно сформулировал. Наверное надо было назвать "Как влияет мощность УМЗЧ на SPL (давление звука) " Прошу прощения.
tauP10 вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 14:39   #33
buka_2004
Сказал спасибо: 6
buka_2004 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от tauP10
Физиологию человека, соны, фоны, изофонные кривые не берем во внимание. Ограничимся условно 300Гц синус, совершенно одинаковые динамические головки. (Пусть это абстракно, но математика она сама по себе абстрактность)
Попробую еще более конкретизировать вопрос:
1) Частота 300Гц
2) Мощность 2 Вт
3) Динамики 2 шт номинальная мощность 10 вт
4) установлены в замкнутом объеме
1х1х1 м (1 м в кубе)
5) измерение громкости (микрофон) в геометрическом центре куба
вроде все конкретно.
Остается только определить конфигурацию установки динамиков в этот самый обьем.
И тогда уже решать вопрос отражения/сложения звука.
Для заданного аккустического оформления.
Хочется еще сказать, что для одного или двух динамиков аккустическое оформление будет разным.ИМХО.
buka_2004 вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 15:01   #34
tauP10
По умолчанию
Сообщение от buka_2004
1) Частота 300Гц
2) Мощность 2 Вт
Тогда уж для большей объективности 331,5 Гц , чтобы длина волны звука этой частоты равнялась 1 метру и пучности давления от одного и другого динамика совпадали.Динамики на противоположных стенках куба. Не имею замечаний по проведению такого эксперимента по измерению SPL от одного динамика а также от двух . В случае одного динамика , место второго должно быть имхо "заглушено" тем же материалом что и стенки куба. Материал внутри стенок - звукопоглотитель, в противном случае будем наблюдать резонансные явления, ухудшающие точность измерений. Будут результаты - сообщите пожалуйста.
tauP10 вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 16:48   #35
poruchik30
poruchik30 на пути к лучшему
По умолчанию
Во наворотили ,а если вернуться к истокам? Всмысле, привязаться не к выходу усилителя (динамик), а к входу (переменный резистор, на котором пишут:
"Уровень громкости"). И тогда увеличение громкости в 2 раза легко объяснить: это-увеличение уровня сигнала на входе усилителя в два раза.
Пыс.пыс.: Всё написанное выше, само собой несерьёзно, и сказано, дабы увести уважаемых участников в ещё большие дебри...
poruchik30 вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 18:01   #36
tauP10
По умолчанию
Сообщение от Sidorovich
...Чем больше громкость, по моему мнению, тем хуже становиться качество.
Всё верно, чем ближе к болевому порогу, тем качество звука невыносимее
Но это флуд по теме.
Сообщение от poruchik30
.. И тогда увеличение громкости в 2 раза легко объяснить: это-увеличение уровня сигнала на входе усилителя в два раза.
Если отталкиваться от единицы громкости "сон"(по википедии) то увеличение её в 2 раза эквивалентно увеличению интенсивности звука "I" в 8 раз или увеличению амплитуды звукового давления в sqrt( 8 )= 2.82 раза , что соответствует примерно токому же (в 2.82 раза) увеличению напряжения сигнала после регулятора громкости если верить амперовой методике зависимости давления от тока. Вобщем тут точно утонем в болоте.
tauP10 вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 19:23   #37
poruchik30
По умолчанию
Хотите завтра в вике появится статья, что громкость меряется в "здравиях"
Непрочитано 28.11.2008, 19:41   #38
tauP10
По умолчанию
Тогда уж лучше поправьте в "ДЕЦЛ"-ах
и на английском и немецком.
tauP10 вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 20:21   #39
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
По умолчанию
Да нет проблем и коррективы внести:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сон_(единица_громкости)
Лично я не доверяю википедии.
PS калькулятор, может пригодится: http://www.sengpielaudio.com/calculator-soundlevel.htm
Там их много, вот например расчёт скорости звука:
http://www.sengpielaudio.com/calculator-airpressure.htm
smg123 вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 20:58   #40
WEN56
WEN56 на пути к лучшему
По умолчанию
Может быт это поможет:
http://diy-audio.narod.ru/litr/sensitivity.pdf?
WEN56 вне форума
Закрытая тема
Кто знает как подключить интегральный УМЗЧ MM1315 MITSUMI? Ascold2 Аудиотехника 0 20.07.2009 23:38
Звуковое сопровождение Chudilo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.06.2008 12:53
[Решено] Про давление DmitrijAN Отвлекитесь, эмбеддеры! 6 25.01.2008 14:19
Как определить мощность трансформатора malyshevsergey Источники питания и свет 9 16.05.2007 23:19
Как повысить мощность автомобильного ИИП для УНЧ Angelus Источники питания и свет 26 09.03.2007 22:38
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
