08.01.2015, 21:16
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Re: Не работает драйвер IR2117 при ШИМ на Atmega8
Сообщение от studentngtu
Это экспериментальная модель, далее двигатель будет около 3 кВт. Как тогда управлять транзистором?
Постоянка/переменка ?
08.01.2015, 21:23
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
На мощном двигателе будет 24 В (возможно 48 В).
Судя по этому должна быть постоянка. Та и иначе не делали бы ключ с шимом для макета...
08.01.2015, 21:31
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Wiza_
Постоянка, от аккумуляторов и солнечных панелей.
08.01.2015, 21:34
Сказал спасибо: 10
Появилась новая проблема. Драйвер открывается, все хорошо, но появляется какое-то стороннее напряжение, зависящее от скорости на валу. Торможу вал и то напряжение пропадает. Сейчас фото скину.
Последний раз редактировалось studentngtu; 08.01.2015 в 21:44.
08.01.2015, 21:40
Сказал спасибо: 2,560
Сказали Спасибо 11,887 раз(а) в 5,961 сообщении(ях)
Об обратимости электродвигателей слышали? Вот это, видимо, оно и есть.
Если движок крутить супротив его воли, он становится геморатором.
08.01.2015, 21:41
Сказал спасибо: 131
Сообщение от swat24
Тогда драйверу IR21xx вообще не место тут. Простейший драйвер N-канала + дохрена транзисторов на минусе будет наиболее технологически правильным решением. Почему ? Много почему. Образ собирательный. Соотношение P-каналов к N-каналам на рынке очень трудно дотягивает как 10% к 90%. Неспроста.
08.01.2015, 21:42
Сказал спасибо: 108
studentngtu, напряжение где появляется? Плюс диоды параллельно двигателю стоят? Если нет - можно спалить транзистор
Сообщение от Wiza_
Я об этом и говорил в первом своем посте. Тут драйвер если и брать то не такой...
08.01.2015, 21:51
Сообщение от swat24
А кому они способны помочь? Если реально посмотреть, а не виртуально и с большими допущениями?
08.01.2015, 21:52
Сказал спасибо: 10
[QUOTE=swat24;898641]studentngtu, напряжение где появляется? Плюс диоды параллельно двигателю стоят? Если нет - можно спалить транзистор
Стоит такой же полевик, но используется только его обратный диод. И поставил конденсатор на 1000 мкФ параллельно всей силовой части. Фото осциллографа выложил.
08.01.2015, 22:08
Сказал спасибо: 108
Сообщение от akegor
От самоиндукции разве не спасет? Я когда управлял двигателями и магнитами постоянного напряжения то очень помогали...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
