28.01.2015, 12:22
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
Сообщение от firew0rker
Это я вижу. Думаю, что на основе этой схемы просто сделать драйвер на 220В. Нужно только поменять Q1Q2 на драйвер верхнего ключа.
Зачем, когда полно готовых? Например, у Supertex.
28.01.2015, 12:55
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
Сообщение от vitvp
Экономия. LM393 дешевле.
29.01.2015, 08:53
Сказал спасибо: 472
Re: LED драйвер
Сообщение от vitvp
С такими знаниями ТЛЭЦ лезть на что-то выше 12В я-бы поостерегся.
это чо-то новое? - ТОЭ уже отменили? вместе с законами?
Сообщение от vitvp
При 220В уже и 20мА на грани неотпускания..
опять-таки - поподробнее. Неотпускание кого? - полевика? это ж не тиристор!
Сообщение от vitvp
влажность под 100%,
-это у вас с вентиляцией что-то не то...
Сообщение от vitvp
R6 = 12В/~50мА
это полевику в затвор надо?
Сообщение от vitvp
Не хотите пионерского голубого огонька - пользуйте симуляторы.
симулятор - это хорошо. А где взять достойный? Рисую в ACCELе, так пришлось свою библиотеку создавать...
PS потихоньку паяю... будет и конец...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
29.01.2015, 16:37
Сказал спасибо: 4,687
Re: LED драйвер
Сообщение от Федя-Инженер
Но хочу сделать на 220. Причем из того, что у меня есть. Из той галереи - Плюшкина.
Берете КЛЛ с перегоревшей нитью и целой схемой.
Открываете такую-же целую (обычно есть и те, и те, из одной партии/покупки) и измеряете ток лампы и напряжение на лампе. Думаю, это не вызовет затруднений, если умеете пользоваться осциллографом.
Потом отрезаете одну секцию (три светика и R) от ленты, подаете 12в и меряете ток.
Делите измеренный (RMS, ессно) ток лампы на ток одной секции - кусками по столько секций ( n) надо будет резать ленту.
Потом делите напряжение на лампе (там близко к 100-120в обычно) на 12в - столько кусков c n секциями нужно будет соединить последовательно. (8-9-10 должно получиться)
Подключаете через диодный мост из быстрых диодов. (200v min)
Нити перемыкаете, к этим точкам и подключаете ленту как выше написано, колбу КЛЛ убираете.
ВСЕ!
Это САМЫЙ ПРОСТОЙ способ подключения ГОТОВОГО "драйвера" без гальваноразвязки.
Но я-бы лично, не рисковал ставить ленты без гальваноразвязки.
пример.
Ток лампы 200мА (RMS), напряжение 120в (среднее, лампа - почти стабилитрон).
Ток одной секции 50мА.
Режем ленту на отрезки по 4 секции, 10 таких отрезков соединяем последовательно.
30.01.2015, 22:15
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
Если вы уже собрали длинную цепочку светодиодов, то просто после диодного моста поставьте конденсатор ~47,0х450 Вольт, последовательно диодам ПОСТАВЬТЕ РЕЗИСТОР ВАТТА НА ДВА, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОДСЧИТАЙТЕ. И не парьтесь - в древности через резистор 39 кОм 2 Ватта питали устройства всякие, на нем падало 300 Вольт и ниче, жили так. А тут буде падать полватта.
31.01.2015, 03:23
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
журнал Радио за 2013, май.
схема работает при напряжении от 200v до 300v колебания тока от 16 до 22 мА. Количество LED примерно от 88 до 90, 13003 холодный.
31.01.2015, 10:18
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
Сообщение от true71
Жалко. И не электроэнергии, а того, что это тепло надо куда-то девать в ограниченном объеме. А ежели ентот тепловыделитель захотелось впендюрить в виде Е27, а пуще - Е14, в к-либо светильник с его тепловыми карманами, так и ваще - жесть. Тут уже счет на милливатты для долгой и счастливой жизни получившегося шедевра.
А посему - линейные драйверы имеют место быть, но не везде способны жить.
31.01.2015, 23:41
Re: LED драйвер
Сообщение от akegor
Читаем:
С трансом все банально. Там на каждые 3 СД по резистору 150 Ом. А я их перепаиваю в линейку 90х3,3=300V (примерно). И от сети не более 20mA. А с регулировкой и того меньше.
А что смущает?
И считаем:
На "драйвере" (резисторе) будет падать 10 Вольт 20 мА.
Очень надеюсь, что мне не придется тут калькулировать мощность и сопротивление нужного резистора.
31.01.2015, 23:53
Re: LED драйвер
Сообщение от true71
Зря надеетесь.
Увеличиваем переменку до 235 В, т.е., на 15 В. Постоянка в 1.5 раза - на 22.5 В.
22+10=32 В на том резюке, на котором при 220 было 0.2 Вт. Напряжение на нем увеличилось в 32/10=3.2 раза. Мощность - почти в десять раз. Кстати, а как изменился ток через него и линейку СД ?
А теперь уменьшим напругу в сети на 15 В (обычное явление). Что будет?
02.02.2015, 08:09
Сказал спасибо: 472
Re: LED драйвер
Сообщение от akegor
Напряжение на нем увеличилось...
- открылся транзистор - "0"-"1"-... "0" -закрылся полевик...
... чье с чьим быстродействия тут могут конфликтовать? Тут есть и предельная нагрузочная способность ЛН2, и емкость затвора, и вводной фильтр, и сравнительно небольшая входная емкость... - спаяю, включу, померяю - .... и предохраняться не забуду!!! - доложу!!!
PS - тут главное - регулировка и экономичность
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 02.02.2015 в 08:13.
Причина: PS
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
