23.03.2015, 11:45
#31
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Еще LED драйвер In=24VDC
Сообщение от laser532
Недолюбливаю Онсеми, было несколько проблем с их продукцией, но в данном случае даже "повышенная" частота - это всего 150 кГц.
Да нет, 3063 вполне милая с точки зрения проблематичности. По сути просто модернизированная МС34063, правда в результате по своим свойствам не далеко от неё ушедшая. Вот с NCP3127 имел траходром: очень уж она критична к разводке, чуть что и проблемы вплоть до полной неработоспособности. Хотя по даташиту параметры более чем устраивали. Когда заменил их на чипы от СТ - как бабка пошептала, о возне с подбором компенсирующих цепей забыл как о страшном сне.
23.03.2015, 14:25
#32
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от sprototype
Я про нее и не говорю. Мы возились с контроллером (надо название - найду) суперрезонансного БП на 3кВт. Были чудовищные нелинейности и еще что-то по мелочи. И куча мелких недовольств ширпотребом в сравнении с аналогичным от других производителей (это я уже и не вспомню, просто осадок остался). А 34063 собрали, пощупали и что-то Микреловское пустили в результате. Но работала она как заявлено, т.е. претензий к ней нет. У меня и к 7805 претензий нет, но практически не применяю уже лет 8, хотя уходят сотнями в год на ремонт чужих изделий. Вопрос компонентов - это как о бабах или машинах говорить.
34063 и ее клоны для меня наименее привлекательны, но также зачтены как вариант, решающий поставленную задачу. Забудем про нее
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось laser532; 24.03.2015 в 14:43.
24.03.2015, 14:52
#33
Примерно такой результат помощи форумчан:
MP2481
Сообщение от Kombi
SD 42560
Сообщение от Kombi
LT3761
Сообщение от 13amator
NCP3063B
От себя добавлю два камня от техасских инструментов, с которыми я никогда не работал, но присмотрел до создания этой ветки: LM3404 (встроенный транзистор) LM3409 (внешний с током до 5А)
Отдельно наилучшее готовое решение:
Сообщение от Kombi
Mean WELL серии LDH-45
И множество вариантов переделки DCDC, позволяющих, наверное, найти самое дешевое решение, но и сил (в моем понимании и условиях) отнимет больше всего.
Последний раз редактировалось laser532; 26.03.2015 в 15:55.
24.03.2015, 20:38
#34
Сказал спасибо: 1,450
А как вам такой вариант?
Уже с платой.
Это регулируемый стабилизатор тока или напряжения?
24.03.2015, 21:44
#35
Сообщение от trampampusha
При покупке - напряжения, после переделки (см следующие сообщения автора ссылки) - тока.
Последний раз редактировалось laser532; 25.03.2015 в 01:59.
30.03.2015, 08:59
#36
Сказал спасибо: 31
Получил от китайцев платы. Пардон, но первую отрезал из блока на 6 плат вручную, посему края не идеальные (остальные отдам нарезать на фрезерном ЧПУ). Одной платы достаточно для питания двух 10-ти ваттных, 10-ти вольтовых светодиодов от источника питания 24 вольта. В моем случае источники 24В 2А будут кормить 2 драйвера и 4 светодиода.
Кстати, придумал еще одно применение для платы, но придется проводом подключать вход диммирования: использую её для питания светодиодных лент при переделке матрицы старого монитора SM204Ts с севшими лампами подсветки. Вход диммирования там нужен для сохранения штатной регулировки яркости.
P.S. Резисторы 2512 там и даром не нужны, достаточно и 1206. Просто у меня в момент рисования платы были именно эти и религия мне не запретит в дальнейшем ставить даже один 1206 на 0,1 Ом.
30.03.2015, 13:15
#37
Это они на фото? Я вопрос не изучал, но разве в матрицах применяют параллельное подключение синих светодиодов? Там что три параллельных цепочки из трех последовательных диодов?
Для 1206 типовая максимальная рассеиваемая мощность 0,25Вт, следовательно 0,1 Ом вплоть до 1,6А тока можно применять без потери точности измерения. Я сейчас покупаю резисторы не хуже 1%, полностью отказался от 5%.
Последний раз редактировалось laser532; 30.03.2015 в 19:39.
30.03.2015, 21:48
#38
Сказал спасибо: 31
Да, они родимые. Там внутри именно три цепочки по три светодиода. Только почему вы решили, что они синие? Тот что с более светлым компаундом - на цветовую температуру 5500...6000К ("холодный" - white), а тот у которого более насыщенный цвет - 2700К ("теплый" - warm white), светит ощутимо "желтым" цветом. Я для себя пришел к выводу, что мне наиболее оптимально смешанный набор светодиодов из расчета один теплый на два холодных. Так получается и яркость нормальная для моего подсевшего зрения и спектр суммарный для меня субъективно приятен.
Поэтому и написал, что достаточно одного 1206 0,1 Ом. С резисторами вообще не заморачиваюсь, тем более, что цена на них нынче совершенно одинаковая. На рубеже тысячелетий работал в конторе, закупавшей комплектацию напрямую с Тайваня. Так вот тайваньцы из Royal Ohm на запрос почему при пробном входном тестировании резисторов мы видим, что 5% резисторы по факту укладываются в разброс на порядок лучше, ответили, что резисторы делаются на одной линии, по одинаковой технологии. Точность технологии позволяла им уже тогда в массовом производстве укладываться в разброс лучше 0,5%. Маркировка номиналов из линейки Е24 как 5% или 1% делалась по запросам отдела маркетинга.
31.03.2015, 04:17
#39
Я не решил. В этом я как раз отлично разбираюсь и кроме теоретических знаний имею измерительное оборудование. За цветовую температуру отвечает люминофор, а кпд преобразования электрической энергии в световую - целиком заслуга pn перехода с шириной запрещенной зоны, соответствующей синему кванту с длиной волны около 440нм - синий свет. Как бы хорошо люминофор не превращал синий в желтый или белый (теплый, холодный белый) в спектре всегда четко просматривается горбик 440-450 нм. Кристаллики, что видны на Вашем фото сквозь люминофор - это и есть синие светодиоды.
Это очень хорошо, т.к. в прошлом веке маркировка резисторов была не разбраковкой более точных, а именно соответствовала и поведению - модуляция сопротивления температурой, током...
Последний раз редактировалось laser532; 31.03.2015 в 04:19.
31.03.2015, 12:22
#40
Сказал спасибо: 16
Синие или таки ультрафиолетовые? Вопрос такой потому что в обычных синих светодиодах четко видно, что кристалл тоже люминофором покрыт.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.
