28.01.2015, 12:56
Сказал спасибо: 18
Re: Сенсорная клавиатура - принцип действия
Сообщение от sergrushka
Первое, что надо сделать, это померить тестером сопротивление между двумя кнопками. Если пластина цельная металлическая и кнопки нарисованы, то между кнопками должно быть сопротивление ноль. ..... Ждемс.
Товарищи.
Повторяю третий раз.
Панель цельная, сопротивление между "кнопками" нулевое, сами "кнопки" тупо нарисованы.
Сколько можно, чесслово...
28.01.2015, 13:03
Сказал спасибо: 16
Сообщение от elon
следовательно экранирующие способности совсе иные .... вы где то в конструкциях связанных с RF встречали алюминиевые экраны ?
Та блин везде, во всех телевизорах производства СССР, во всех приемниках - экраны были исключительно алюминиевые. Армейская аппаратура - та же фигня, в радиостанциях везде экраны алюминиевые. Это сейчас алюминий дорогой и проще экран сделать из стали или какого-нибудь дешевого сплава.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Storag за это сообщение:
28.01.2015, 13:19
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от v_padalka
Мне кажется, что здесь- измерение индуктивности.
Ну, первым делом по картинке из поста 1 гуглим слова "ITS" и "Pancode" и тут же попадаем на описание продукта. Там говорится именно о пьезо клавиатуре ..
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
28.01.2015, 13:35
Сказал спасибо: 7
Сообщение от semagar
И где ими можно разжиться?
Мы берём тут, для проверки я запользовал пьезокерамику типа PZT.
28.01.2015, 13:59
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Товарищи, я так понимаю с темой разобрались, но тогда разрешите попросить совета у вас: мне нужно запроектировать домофонную панель (не спрашивайте зачем, просто надо). Вот думаю как лучше кнопки сделать так чтоб навечно. Из возможностей мехобработки - лазерная резка. Пока остановился на таком варианте:
Передняя панель стальная, сзади к ней приварена пружина для кнопок. Кнопки так же к пружине приварены (точечная сварка). Есть ограничитель, который не дает кнопкам слишком сильно давить. Есть резиновая прокладка, для мягкости хода и для защиты потрохов от грязи.
Покритикуйте пожалуйста
Последний раз редактировалось switch0; 28.01.2015 в 14:04.
28.01.2015, 14:13
Сказал спасибо: 18
Сообщение от switch0
Что из себя будет представлять "пружина"? Как к ней будет крепиться "кнопка", которая снаружи?
Сказали "Спасибо" semagar
28.01.2015, 14:17
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
28.01.2015, 14:23
Сказал спасибо: 420
Пружина это сталь 0.5 мм или тоньше, надо тестировать пружинящие свойства. Она приварена контактной сваркой к кнопкам и передней панели
Сообщение от elon
технологичность конечно для крупной серии не совсем оптимальна
Серия пока не крупная, пока ее вообще нету. Литье пока не доступно - нет навыков. Этот вариант бы сделать Но он быстрый.
28.01.2015, 14:33
Сказал спасибо: 22
мы можем сделать вам литье просто 1 штуку выйдет очень дорого.... работаем напрямую с заводом который корпуса из ABS пластика и люминя делает при достаточно низких ценах для России , мы представители , каталог есть на сайте , они и семплы делают , но как вы понимаете им не особенно интересно сделать один и не получить отдачи а технология mold достаточно проста ... делается кварцевый слепок с образца и льется , семплы так делают потом обрабатывают . есть технология прецизионного литья , там дальнейшей обработки не нужно практически никакой , облой удалить только ... но технология иная хотя в целом похожа
Последний раз редактировалось elon; 28.01.2015 в 14:39.
28.01.2015, 14:42
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 17 сообщении(ях)
.... Майкрософт, майкрофон, майкроэлектроника, майкроскоп, майкроэлементы, майкроустановка, майкротоки в майкроамперах, майкровольты в майкроантеннах...
...просто бесит....
Если бы я знал, что Вас ЭТО бесит , написал бы MICROCHIP.
Вам уже легче?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
