08.05.2015, 23:22
Сказал спасибо: 32
Re: Импульсный стабилизатор на ёмкости
Совершенно верно, помимо низкого КПД будет спектр излучений, практически исключающий использование.
11.05.2015, 21:05
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
товарищи, перестаньте............
ответ один - реформа образования удалась!!!! человек просто не знает ...
Ребят, вы зря иронизируете. Я очень хорошо всё понимаю, и могу этими понятиями оперировать. Это доказывается тем - что я стремлюсь расширенно поставить вопрос, в отличие от вас, которые, как напрашивается вывод, пришли сюда ваньку повалять, потешить свою душечку. Я задал вопрос с текстом ( https://kazus.ru/forums/showpost.php...54&postcount=8), вы доклепались до какой-то малозначимой фразы, даже из текста вашей реакции делается вывод что вы не поняли сути, не бельмеса не приложились к образу того - что я хотел объяснить. В не постарались и обгадили ветку. Зачем вы вообще сюда пишете? Вы не привнесли в ветку ничего полезного. Не пишите сюда, займитесь чем ни будь более полезным.
Из трёх веток ваших комментариев так и не сложилось ясности по вопросу в той формулировке, в которой я его задал. Ну не знаю, ваши комменты не опровергли моего мнения.
Вот, например, товарищ "vidask", вижу - понял идею. Может быть в изменённом виде, она имела бы реализацию, значит в чём-то я прав.
Добрые люди пытаются что-то изучить, а напарываются на всякие низкоуровневые насмешки.
Интернет - это помойка.
12.05.2015, 02:12
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Cahes2
Напрашивается топология типа такой:
Cahes2, Вы уже сожгли свою LM-ку?
Я например успел выключить пока она не перегрелась до смерти.
Нагрузил на лампочку 6,3в 0,13А, хотя мог бы и не ставить нагрузку, микросхема греется от этого не меньше. Разомкнул катушку и, как и ожидалось, микросхема остыла и может работать хоть круглосуточно.
Впредь экспериментируйте, пожалуйста, на своих деталях.
А пока могу констатировать только полное совпадение теории с практикой.
12.05.2015, 02:28
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Cahes2, блаблабла........ объясните мне одно тогда - зачем вы изобретаете велосипед? колдуете с какими то там стабилизаторами итп? полно готовых схем и микросхем с кпд близким к 100%
вы хотите еще чтото улучшить?
вот этого то и смешно. потому что как инженер я понимаю что дома этого точно не получится.
а это в институте называется просто - неумение выбрать актуальную тему работы.
после этого научный руководитель говорит студенту - не занимайся херней. на вот тебе нормальную тему.
и надо принять свое поражение, сделать быстро выводы и дальше учиться и направить свои мозги на полезное дело а не говорить что какой я обиженный вы меня обосрали
12.05.2015, 11:36
Сказал спасибо: 889
Сообщение от индюк
а в советской школе это изучали в 6=7 классе
Уааа, я хочу учиться в советской школе!((
Видел давно схему в Радио что ли - стаб 300-50В на кт808, без дросселя, с конденсатором, прям как у ТС. 2000мкФ/50В.
12.05.2015, 11:44
Сказал спасибо: 889
По теме - для осветителей-моторчиков достаточно и несглаженного ШИМа, по крайней мере таким людей кормят даже в дорогих жк-мониторах, и мало кто жалуется.
Ещё по теме - такая топология возможна лишь если источником питания будет источник тока. В обычной цепи будет КЗ и бесконечные экстратоки, не говоря уже о КПД.
12.05.2015, 11:45
Сказал спасибо: 889
индюк, Вы прямо как преподаватель - туда не думай, сюда думай, а то двойка башка падать.
12.05.2015, 11:48
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Cahes2
Здесь люди не теоретизируют, а решают реальные задачи, и Ваша тема к последним не относится.
15.05.2015, 16:59
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Cahes2
Ну что Вы, не надо так пессимистично, а главное - нужно прежде всего подумать самому. Что такое дроссель и конденсатор в понижающем ДС-ДС - преобразователе напряжения? Эти два элемента выполняют роль фильтра. А ведь аналогичный фильтр нижней частоты, можно сотворить и на RC - элементах. Правда для больших токов он будет очень не эффективен, из-за низкого КПД. А вот для маленьких токов нагрузки - вполне пригоден. Например: у Вас ток нагрузки составляет пару ампер, при напряжении 5 Вольт. А источник имеет напряжение 40 Вольт. Разумеется в этом случае потребуется использовать дроссель, иначе резистор придётся ставить величиною с печку - "буржуйку". А если ток нагрузки не превышает пары миллиампер, то излишне будет пихать туда дроссель, вполне можно обойтись и RC- фильтром. Кстати КПД, в этом случае, будет достаточно высоким, т.к. ток через резистор будет протекать только в момент импульса,
Так что, всё хорошо к месту.
15.05.2015, 18:39
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от KREN
Не будет. 12,5% при любой нагрузке.
А вот поставив подряд три ICL7660 получим КПД 98%.
Поставив параллельно N штук ICL7660 - в N раз увеличим ток (при таком же высоком КПД).
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
