01.06.2015, 15:34
Сказал спасибо: 429
Re: Стабилизатор тока для ДХО на светодиодах
Pajatel, А Вы стабилизатор тока (СТ) пробовали применять? Хоть раз? Пока что по Вашим постам вижу, что Вы работали только со стабилизаторами напряжения. Вот тема, где СТ применен для питания светодиодной лампы от сети (тема не моя!): https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=107959
Топикстартер отмечает, что с данной схемой проблем не было ни разу, тогда как с простейшей (без СТ) светодиоды перегорали почти регулярно.
01.06.2015, 15:36
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Pajatel,Вы ж сами писали, что в реале схема фары намного сложнее - зачем же сейчас удивляетесь, что критикуют ее "упрощенный" вариант?
Да, сложнее, но тока в смысле контроля. Автомобиль же всё таки, там малейшее отклонение от нормы - сразу ошибка, отключение неисправной части и включение другого источника света. Ну допустим, сдох габарит - сразу включится вместо него лампочка(леды) поворотника.
А я могу всёж предположить, зачем этот стабик стоит. кстать, эти стабилитрончики очень слабые, в SOT23. Так вот, именно от этих бросков, он там и стоит. Фара напичкана разными моторчиками и в придачу ксеноном. Хоть блок ксенона вынесен на максимальное удаление от платы с DC-DC и другими конроллерами(там их не одна плата), но тем не менее, электромагнитные броски могут наводить в проводах импульсные выбросы - тут то, даже слабинький стабилитрончик и выручает видать...
01.06.2015, 15:42
Сказал спасибо: 141
Pajatel,
У ТС нет никакого LDO.
Обычный резюк.
И запитывается конструкция от 12В.
Если ты укажешь какое напряжение будет в бортовой сети при броске тока,
можно будет рассчитать критерии номиналов элементов.
01.06.2015, 15:42
Сказал спасибо: 919
Falconist, зря вы с ними время теряете. ТС купил хлам за 10 баксов с диодами на 20мА и пытается из них что-то выжать. Хлам так и останется хламом.
Кто поумнее, купит за 20 баксов нормальные ДХО на 1Вт диодах CREE с драйвером.
01.06.2015, 15:49
Сказал спасибо: 429
Pajatel, возможно, Вы в чем-то и правы. Железный (стальной) корпус авто в качестве нулевой шины электрооборудования остался с времен, когда никакой электроники и с проекте не было. А сейчас приходится извращаться буквально на пузе, чтобы как-то обойти врожденные глюки этой топологии. И хреновые контакты, и импульсные наводки на железные плоскости корпуса (фактически, экраны) от импульсных преобразователей и непредугадываемый путь минимального сопротивления для путей протекания тока и все такое прочее.
В любом случае в схеме фары, которую Вы привели, стоит стабилизатор напряжения, а не тока.
Еще раз повторяю свой вопрос: со СТ Вы реально имели дело? Лично я - имел и поэтому четко знаю, о чем пишу. В частности, вот такой простейший СТ (вариант "А", только силовой транзистор Дарлингтона) у меня диммирует яркость 5-ваттных RGB светодиодов (ток = 1 А) в сценических осветителях:
Easyrider83, Ну, "пульку" из этого хлама всё-таки можно хотя бы попробовать вылить. Тем более, что особых трудо- и материалозатрат не предвидится.
Последний раз редактировалось Falconist; 01.06.2015 в 15:53.
01.06.2015, 15:50
Сказал спасибо: 141
kotenok 1, В конструкции ТС оптимальным вариантом будет
Стабилизатор Напряжения.
01.06.2015, 16:04
Сказал спасибо: 9
Да конечно, имею я дело со стабилизацией тока, правда по LED, всё больше ремонтю. Ну вродь по ссылке моей, где разбирался с работой и ремонтом ДХО в фаре Ауди - это хорошо видно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Там кстать, в отличии от BMW - стабилизация тока. Очь качественная кстать, при огромном разбросе питающего напряжения, ток убегает максимум на 1mA. Но сложно там всё реализовано для повторения так сказать.
По теме одно могу заметить - что стабилизация тока LED в авто эт далеко не тоже самое, что скажем для бытового исполнения, ну если конечно речь идёт о долговечной надёжной конструкции.
01.06.2015, 16:22
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Позвольте не согласиться. Оптимальным для светодиодов всегда был, и будет стабилизатор тока. Тогда эти ДХО можно и в 24-х вольтовую сеть тыкать, что обычно и выдерживают ДХО, о которых писАл Беспечный ездок.
Когда светодиоды горят, греются ли они на солнце, напряжение на них меняется в очень немалых пределах, до 0,5-0,7 Вольта. Поэтому и ток через них будет очень сильно меняться.
П.с. Брал я такие ДХО- отдал пацанам в гаражах, из-за очень плохого качества изготовления.
01.06.2015, 16:37
Сказал спасибо: 141
kotenok 1,
Сказанное тобою относится к одиночной гирлянде светодиодов ...
В конструкции ТС 4 параллельные гирлянды.
Если будет использован стабилизатор тока и при обрыве одной (или нескольких) из 4-х
цепей ток распределиться между оставшимися в работе цепями светодиодов ...
Что приведет в конечном итоге к выходу из строя остальных цепей светодиодов ...
При использовании стабилизатора тока для каждой отдельной цепи
увеличивается число дополнительно устанавливаемых компонентов .
Не Оптимально ...
01.06.2015, 16:46
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от Pajatel
... Но сложно там всё реализовано для повторения так сказать.
Индийский стиль в схемотехнике?
Это как один из отметившихся в этом топике хотел вместо одного микроконтроллера использовать целый одноплатный компьютер для увеличения солидности конечного изделия...
В итоге увеличения стоимости - это когда с клиента можно требовать кучу бабла чисто от увеличения абсолютно нихрена не нужной сложности изделия.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
