04.06.2015, 21:48
Сказал спасибо: 48
Re: Усилитель постоянного напряжения
Я запустил модель в протеус - работает.
Переделал в мультисим (1 вариант, где напряжение на выходе обратно пропорционально сопротивлению терморезистора). Не работает.
04.06.2015, 21:54
Сказал спасибо: 48
А резисторы по 4.7 кОм а не 47 кОм.
Теперь работает. В обратную сторону. Сейчас поставим терморезистор по другому.
04.06.2015, 21:57
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Вариант более сложный, но работающий:
В топике по ссылке было написано:
Сразу предупреждаю: "в железе" именно эта схема не проверялась!!! ... в ближайшем времени я ее реализую, тогда и отпишусь о результатах.
Сообщения о результатах не нашел.
04.06.2015, 22:04
Сказал спасибо: 48
Вот график напряжения на куллере (резисторе 24 Ом) от сопротивления терморезистора.
Ну то, что зависимость обратная - я пока не переделывал. Есть вопрос, можно ли немного сгладить эти скачки
Я понимаю, что в силу инерционности куллера они не будут заметны, но может куда-то конденсатор 10 мкф поставить и нормально будет?
04.06.2015, 22:11
Сказал спасибо: 48
Falconist, нулевое и максимальное
Это то есть какой температуре на выходе будет 0, а при какой максимум?
Просто нужно не это а при какой температуре (сопротивлении терморезистора) напряжение на выходе подскочит с 0 до 4-5 В, чтобы он запустился. Ну и да, при каком сопротивлении будет максимум.
Как бы вся фишка в том, что хорошо включать его скачком. Иначе он плохо запускается. Если постепенно повышать напряжение он бывает от дуновения воздуха в комнате и при 4 В начинает крутиться, а бывает стоит и до 7.
Хотя схема МВА именно так и работает. Скачек и потом повышается.
04.06.2015, 22:13
Сказал спасибо: 48
МВА, туда куда-нибудь конденсатор 10 мкф можно поставить, чтобы скачки убрать?
04.06.2015, 22:20
Сказал спасибо: 74
А с какой схемы этот график?
04.06.2015, 22:39
Сказал спасибо: 48
Схема в 32 посте. Ваша, только первая.
Щас вторую нарисую.
04.06.2015, 23:34
Сказал спасибо: 48
МВА, вторая не работает. Какой-то резистор думаю не того номинала.
Вы не могли бы все таки по поводу конденсатора ответить, эти скачки нельзя убрать электролитом 10 мкф?
05.06.2015, 01:26
Сказал спасибо: 48
МВА, схема из 29 поста в мультисим не работает. Поможете запустить?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
