04.08.2015, 13:46
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: Миниатюрный линейный светодиодный индикатор
Сообщение от Sanyo
А как такой вариант: Использовать 2 линейных индикатора, один из которых имеет инвертированный вход, при помощи операционного усилителя? Если планируете использовать "бегущую точку", вместо "линейки", то индикатор нуля нужно включить через логический элемент "И", а посему, при любой стороне отклонения (положительной или отрицательной) - нулевой индикатор будет гаснуть.
Так и я за это! Но размеры настолько малы, что нужно, чтобы микросхема драйвера была в корпусе SOIC. Где взять такие драйвера? LM3914, как я понял, идут только в DIP корпусах.
А то меня развернули на применение микроконтроллеров, а я сними не дружу. Их изучать и применять год потеряешь. Вот, я и хочу найти вариант попроще. Мне бы только найти драйвер в корпусе SOIC.
04.08.2015, 14:17
Сказал спасибо: 3,763
uepapx, Насчет размеров не совсем понятно. Если Вы хотите разместить и схему и сам индикатор в корпусе от стрелочного индикатора, то да, но ведь само устройство имеет свой объем, так схему можно разместить в устройстве, а в корпус завести только светодиодные линейки и шлейф!
04.08.2015, 16:36
Сказал спасибо: 103
Сообщение от Sanyo
Вам не надо вникать ни в размеры устройства, ни в его схему и параметры. Всё, что мне нужно я уже изложил в десяти постах. Это моё инженерное решение, которое я уже на 90 процентов реализовал. Помогите, пожалуйста только в одном единственном вопросе, как реализовать то, что я обозначил в первом и тридцать первом посту.
Последний раз редактировалось uepapx; 04.08.2015 в 16:43.
04.08.2015, 16:58
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
04.08.2015, 17:41
Сообщение от uepapx
Извините! Умываю руки, раз уж так банально размышляю......
04.08.2015, 23:26
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от omercury
но не крут
Может я уже старенький, но "круто" - это для ботоксных сосок, а не для нормальных людей.
Не нашел я в pdf-ке прошивки...
Тут, вроде, раздают архив книжки с исходниками.
05.08.2015, 00:58
Сказал спасибо: 592
05.08.2015, 12:50
Сказал спасибо: 30
alvadep, возможно туплю, но исходников не нашёл.
ForcePoint, программа есть, но для новичка совершенно не наглядная и сложна для модификации. Надо что-нибудь попроще, чтоб затянуло.
uepapx, в выбранном микроконтроллере есть одна засада - вход сброса и, соответственно, вход переключения в режим программирования, в устройстве использован как вход АЦП и отключается от линии сброса, поэтому перепрограммировать его в случае ошибки в программе без высоковольтного программатора будет сложно. Впрочем это верно для МК многих производителей. Выводов всего 8, из них 2 на питание и 5 на индикацию.
Второй момент - это чётное количество светодиодов, поэтому для обозначения нуля придётся либо отказаться от двадцатого диода, либо поставить туда постоянно светящийся светодиод.
Можно добавить в схему 74хх595 и не залочивать линию сброса МК, заодно при необходимости расширить шкалу до 7*8=56 светодиодов. В SOIC обе микросхемы спокойно поместятся на плате 1х3см. Кстати, лучше сделать бутерброд из двух плат - на одной мозги, а на другой светодиоды. Там разводка светиков достаточно сложная получается.
Не успеваю я Вам помочь, сегодня улетаю и до 18 меня не будет.
Если готовы подождать, помогу по возвращении.
Последний раз редактировалось omercury; 05.08.2015 в 12:58.
05.08.2015, 12:55
Быстрее в отпуск и не заходите сюда больше!!! Чтоб я Вас, лишь через месяц видел!
05.08.2015, 13:00
Сказал спасибо: 30
Фига - 2 недели за раз.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
