TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 09.12.2015, 08:44
b-612
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
b-612 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите управляемый делитель частоты
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
UPD2
Только вот смысла в таком делителе маловато - уж лучше уменьшить дискрету измерения и сам захват производить ПЛИСкой.
Похоже это самое то, но не умею я ими пользоваться.
Придётся читать. Вещь полезная.
b-612 вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 09:44
bvn123
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
bvn123 на пути к лучшему
По умолчанию
В АВР все входы синхронизированы с тактовой частотой, поэтому ничего не получится.
Исходная тема была: "Подскажите управляемый делитель частоты" с задачей поделить частоту до 20МГц
Сигнал, частоту которого надо делить, и использовать в качестве сигнала тактовой частоты МК,
ее делить на вводимый по 2-проводному (можно по 1-проводному) интерфейсу коэффициент. Для этого входной сигнал частотой, которую требуется делить, подавать на XTAL1.
В ATxmega у таймеров есть регистр PER (период), но не уверен, что при его использовании можно получить деление на 2.
Последний раз редактировалось bvn123; 09.12.2015 в 10:03.
bvn123 вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 10:40
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
Сообщение от bvn123 Посмотреть сообщение
20МГц - результат деления...
У Вас есть АВР-ки с подходящим быстродействием?
omercury вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 10:44
lemb
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 140 сообщении(ях)
lemb на пути к лучшему
Сообщение от b-612 Посмотреть сообщение
Если в течение нескольких миллисекунд частота сбегала туда и обратно, это не должно ускользнуть из поля зрения.
Для этого надо измерять не частоту, а длительность периода. И усреднять столько периодов, сколько есть миллисекунд.
lemb вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 11:03
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
то, что там резонно предлагают, считать исследуемые импульсы за заданный промежуток времени - не годится.
Заданый промежутом можно задавать только с разрешением osc/4, а частота исследуемого сигнала может быть в 4-8 раз больше.
Соответственно теряем точность.
То что там предложили это счёт импульсов опорной частоты при n-ом количестве полных периодов исследуемых импульсов за определённое время. При 1 сек. и опорной 10 МГц имеем 7 знаков точности во всё диапазоне измерений, от единиц герц до мегагерц. При 1 мС и 10 МГц опорной будет 4 знака точности во всём диапазоне. Но там 32-х разрядные числа, а следовательно 64-х разрядная математика. Если вы хотите чего-то большего, то это мечталки о ковре самолёте и скатерти самобранке. У вас там что-то фиксировано но может плавать. Насколько фиксировано и на сколько может плавать? Потому что может получиться, что с вашим сигналом вы и 4 знака не получите и тогда все ваши хотелки уйдут лесом к партизанам.
Последний раз редактировалось STM32F0; 09.12.2015 в 11:17.
STM32F0 вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 12:58
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
Да просто ТС не признается, что хочет работать с ЧМ сигналом и какова конечная цель. Может и решение было бы совершенно другим, без танцев с бубном.
alvadep вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 15:15
bvn123
для задачи, указанной в первом посте - "Нужно разделить частоту до 20МГц на коэффициент, являющийся степенью двойки. " - atxmega.
при таком вопросе мысли, что надо поделить, например, 320МГц на 2 в 4-й степени, у меня не возникло.
Если бы требовалось делить некую частоту, чтобы получить 20МГц, было бы не корректно не указать при этом максимальную частоту.
Последний раз редактировалось bvn123; 09.12.2015 в 15:31.
bvn123 вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 22:05
b-612
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Никакого секрета
Делаю датчик хрональных аномалий.
Есть 2 кварца с частотами 10Мгц но возможна и пара по 40Мгц.
Надо ловить их плавание друг относительно друга.
Желательно, чтобы частоты были немножко разные иначе они синхронизируются "слипаются".
Кроме того желательно, чтобы прибор мог просто померить частоту в пределах от сотни герц докуда возможно. И не только частоту но и её нестабильность.
Точность требуется 10-6 10-7 . Т.е одно 10МГц-овое колебание в секунду
Покачто остановился на том, чтобы от второго кварца тактировать второй PIC и чтобы он генерировал своим ШИМом нечто, соответствующее тактовой частоте.
PS может у кого завалялась пара термостатированых кварцевых генераторов ?
Последний раз редактировалось b-612; 09.12.2015 в 22:13.
b-612 вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 23:11
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,054
Сказали Спасибо 3,223 раз(а) в 2,188 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Ещё один... в компанию к selevo/izhadapter и uepapх.
b-612, как насчёт джиттера и прочих фазовых шумов подвергаемых насилию генераторов?
ForcePoint на форуме
Непрочитано 09.12.2015, 23:12
alvadep
Сказал спасибо: 592
А если работать с разностной частотой?
Получить разностную частоту можно обычным D-триггером.
На рис. 2 приведена схема смесителя на D-триггере, выгодно отличающегося от аналоговых не только своей простотой, но и тем, что на его выходе не образуется никаких «продуктов» преобразования, кроме разностной частоты и ее гармоник. Это позволяет в .некоторых случаях отказаться от фильтрующей системы. Сигналы с частотами f1 и f2 подают на входы D и С. Распределение сигналов по входам не имеет значения: в любом случае на выходах триггера появится сигнал разностной частоты. Важно лишь, чтобы, во-первых, сигнал на входе С имел достаточно крутой фронт, а во-вторых, чтобы частоты f1 и f2 отличались друг от друга не более чем на 30...35%. Форма сигнала на входе D особой роли не играет.
alvadep вне форума
Микроконтроллер и управление асинхронным двигателем shum_inc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 144 07.09.2010 14:09
Делитель частоты не на логике veles28 Поиск схем. Делимся схемами 9 15.07.2007 15:06
Удвоитель частоты синусоиды defolt Автоматика и аппаратура связи 8 25.01.2007 16:35
Делитель частоты на 10 на PIC TOXICKZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 19.12.2006 15:18
Подскажите, плиз, как управлять тюнером Sony SSIR-EX sonycman Аудиотехника 1 22.07.2006 21:04
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
