TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 14.12.2015, 01:20
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: COUNTER
Andrey_AHAHAC, кстати, я ж надеюсь, что вы в курсе о том, что установочный вход -LOAD в этом счетчике тактируемый?
То есть, для предустановки счетчика недостаточно лишь мелькнуть ноликом на этом входе, надо еще щелкнуть при этом на входе CLK. И только после этого счетчик установится в заданное состояние.
Это я на всякий случай напоминаю, чтобы не возникло непоняток при ручном тактировании.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Andrey_AHAHAC (14.12.2015)
Непрочитано 14.12.2015, 07:27
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
Судя по времянке на стр5 ДШ - нет.
Не лазил по схеме так уж сильно, но, насколько понял, загрузка идет через аналоги ИЛИ.
akegor вне форума
Сказали "Спасибо" akegor
Непрочитано 14.12.2015, 09:21
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
На этой времянке все красиво и правильно указано. Сам сигнал LOAD ни на что не влияет (вернее, его передний и задний фронт). Но если в то время, пока LOAD в нуле, произойдет счетный импульс, по нарастающему фронту CLK все выходы счетчика QaQbQcQd быстренько примут такое же значение, как на входах предустановки ABCD.
Если посмотреть на схему внутренностей счетчика, то можно увидеть там только один комплект D-триггеров, и кучу комбинационной логики, которая в зависимости от комбинации состояний на управляющих входах микросхемы выбирает, что же подсунуть на D-вход триггера - или вход предустановки, или инверсный выход какого-то из триггеров (в зависимости от выбранного направления счета) - и держит это состояние. Но оно повлияет на выходы триггеров только по приходу счетного импульса.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 09:40
akegor
Аватар для akegor
все красиво
Сдаюся....
akegor вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 13:56
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Останов счета может поможет?
Имелся ввиду такой вариант ...
Миниатюры:
Название: Счет вниз1.png
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
Непрочитано 14.12.2015, 18:08
Andrey_AHAHAC
Аватар для Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
Andrey_AHAHAC на пути к лучшему
Вопрос Re: COUNTER
Ребят вы мне так и не объяснили, в чем тут проблема?
Сообщение от Andrey_AHAHAC Посмотреть сообщение
п.с. ну это уже слишком...
Почему когда я зациклил рядом стоящий сумматор, счетчик вообще перестал работать? Я даже ради смеха вырезал схему сумматора и вставил в другой лист. После чего проверяю... счетчик опять считает.
Вернул сумматор назад, счетчик уже не считает
Andrey_AHAHAC вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 19:28
Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
Смех Re: COUNTER
Вот оно как выходит, как только я убрал зацикливание с сумматора, рядом стоящий счетчик -- заработал!
Миниатюры:
Непрочитано 14.12.2015, 20:13
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
Ребят вы мне так и не объяснили, в чем тут проблема?...Почему... сумматор
А можно так поинтересоваться, почему в той схеме на выходе сумматора стоит элемент 4-ИЛИ (OR4)???!!!
Что будет суммировать такой сумматор, если в 15 из 16 случаев на выходе будет лог.1? Разве что схема детектора числа 0.
Как работает элемент ИЛИ (OR) - на выходе лог.1 будет тогда, когда хотябы на одном любом входе элемента появится лог.1. Лог.0 на выходе будет лишь тогда, когда на всех входах элемента будет лог.0.
NewWriter вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 20:15
Andrey_AHAHAC
Сказал спасибо: 63
Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
А можно так поинтересоваться, почему в той схеме на выходе сумматора стоит элемент 4-ИЛИ (OR4)???!!! Блин, вы там с преподом совсем сбрендили чтоль... Что будет суммировать такой сумматор, если в 15 из 16 случаев на выходе будет лог.1?
Та на это не обращайте внимание, препод тут не причем.
Я же не выдаю это как за рабочую схему
Непрочитано 14.12.2015, 20:39
johanh
Сказал спасибо: 141
Andrey_AHAHAC, напиши все имена используемых микросхем.
Переведи сообщение в пункте Results .
Последний раз редактировалось johanh; 14.12.2015 в 23:35. Причина: грамматика
johanh вне форума
Оптимальный старт в программировании МК на С Neman2000 Embedd С 1250 06.09.2013 08:51
И снова ШИМ SAHA_T Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 284 21.03.2012 11:49
Program counter в Протеусе waiting Proteus 8 27.01.2007 23:25
пргроамма серега Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 31.03.2006 21:47
Time counter Oleg S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.11.2005 10:44
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
