01.02.2017, 00:10
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Расчёт искрогасящего контура
Сообщение от marera
Уберите конденсатор
из №16? замкнуть?
Сообщение от marera
на фронте импульса его и нет
это как?
Сообщение от marera
отсекает постоянку
постоянки там нет, 50Гц что ли?
И Вы так и не ответили (и не сможете) на вопрос:
Сообщение от zoog
Реле рвет контакт (без дуги и искры - пока теоретически) за 1 мс и за 1 мкс.
Меедленно тянет вилку?
01.02.2017, 00:12
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Е-мое! Там же Генри, а не мГн
Тогда:
Добавлю. Именно разрыв контактов в цепи индуктивности используется в зажигании авто и всяких тесла генераторов (шокеров). 4,2[Гн]*0,15[А]/10^-6=630 кВ или 4,2[Гн]*0,15[А]/10^-8=63 МВ - вот и вся разница. Это напряжение всегда на резисторе. О резонансе и периоде как-то и нужды вспоминать не было.
Это по поводу влияния времени разрыва (грубо, поскольку у индуктивности есть и собственная емкость и активное сопротивление)
Будь проще, дойдет и до синтеза.
01.02.2017, 00:16
Сказал спасибо: 58
Спор ни о чем, а точнее об известном законе Ома. Не уверен, что его стоит продолжать.
Простите, если был не учтив.
01.02.2017, 00:20
Сказал спасибо: 893
Извиняйте, если я грубоват - но к старожилу и требования больше)
01.02.2017, 00:22
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от marera
Конденсатор здесь нужен только для отсечки постоянки при запитывании индуктивности. Гасит перенапряжение только РЕЗИСТОР - он главное в этом процессе.
Если в цепи индуктивность то конденсатор устраняет ее авторезонанс значительно понижая его частоту, а это сказывается на добротности вследствие чего на амплитуде и длительности процесса "ударного возбуждения".
Если подбирать емкость то размах можно регулировать значительно, а если сопротивление - то размах давит меньше.
Это используется в демпферах БП, строчных развертках... там где емкость позволяет выбрать или подавить один из резонансов.
Например для увеличения размаха или подавления мешающей гармоники вызывающей помеху в определенном диапазоне частот.
Иногда эти цепочки ставят не ради защиты от "искры" а по требованиям побочных излучений.
01.02.2017, 00:24
Сказал спасибо: 893
Хех, независимо взаимоизвинились) Речь не об Оме - а о том, что при разрыве цепи (а он всегда мгновенный, повторяю: T=0) ток индуктивности перетекает либо в дугу, либо в конденсатор, образуя ударное возбуждение контура. Если б конденсатор был замкнут - то потёк бы в резистор и угас с постоянной времени LR, но С замкнут не бывает. Потому всё происхоит в контуре и затухает за sqrt(LC)/R периодов.
01.02.2017, 03:52
Сказал спасибо: 1,045
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
в подобном случае можно ставить современные элементы: варисторы, трансилы (стабилитроны от перенапряженй), и т.п..
Это, наверное, знают все присутствующие, но всё ж на всякий случай замечу, что варисторы понемногу деградируют в каждом срабатывании. В отличие от трансилов.
01.02.2017, 14:01
Нн-да. Номограмма.
Поставил 0,05 мкф, 2 кОм -- искрение не изменилось!
Ой, апшипка. По номограмме, надо было 200 Ом поставить!
Ишиас.
Да, теперь искра поменьше. На глаз раз в 5-10. Спасибо тебе, Номограмма. Не обижайся; я нечаянно.
"И на старуху бывает проруха", как сказала польская красавица Инга Зайонц, когда друг дества Остапа Ибрагимовича Костя Остенбакен ДОБИЛСЯ от неё того, чего он добивался.
А он добивался от неё -- любви!
Последний раз редактировалось Инн; 01.02.2017 в 14:15.
01.02.2017, 14:31
Сообщение от verdana
Возьмите с запасом и спите спокойно.
Миряне, виноват, очень я собою недоволен: упустил обратить внимание на т.называемый ток самоочистки контактов. Мотьбыть, если мы переусердствуем в искрогашении, то и самоочистки не будет?
Воистину прав был уважаемый Verdana: для тех кто достаточно долго работает с электрооборудованием,искрогасящие цепи настолько общий вопрос...
01.02.2017, 14:42
Сказал спасибо: 4,687
На таком токе будет самоочистка.
Ты в себе не сумлевайся!
Ты мущщина хоть куда! (с)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
