05.06.2017, 15:50
#31
Сказал спасибо: 2,986
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Re: stm32f103 АЦП выдает ток 30 мкА
"В огороде - бузина, а в Киеве - дядька."
Схема-то есть? А то телепаты из нас не очень хорошие...
Экзорцист 40-го уровня.
05.06.2017, 16:44
#32
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 516 раз(а) в 241 сообщении(ях)
Да я сейчас на простой плате тренируюсь, что на али по 120 рублей, так как прототип прежней платы в мусорку отправилась - слишком много ошибок допустил, так как в схемотехнике не очень. Зацепил на нее дисплей и маленькую платку стабилизатора с двумя управляемыми источниками тока на 15 и 50 микроампер, на 1 и 10 миллиампер для прощупывания резисторов, конденсаторов, катушек, диодов . Есть идея сделать универсальный тестер напряжения, емкости, сопротивлений,диодов и индуктивностей без всяких кнопок и диапазонов. Все работает, кроме измерений ESR. Шум ацп не дает выполнить точное измерение. Была идея на борту разместить второй контроллер и второй графический экран для осциллографа, чтобы без переключений сигналы фиксировать. В общем пара щупов и два экрана без кнопок и переключателей, и полный набор автоматических измерений.
Последний раз редактировалось nexsys; 05.06.2017 в 16:51.
05.06.2017, 16:58
#33
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,822 раз(а) в 5,928 сообщении(ях)
nexsys, странная Ваша позиция. Народ, который что-то знает в этой жизни, спрашивает схему. Вы отбрыкиваетесь, считая, что это ни к чему. Вы лучше знаете? Тогда к чему вопросы?
Вам давали ссылку на статью, где человек исследовал и рассказал откуда ноги растут у тока входа АЦП. Вы ее читали?
05.06.2017, 17:16
#34
Сказал спасибо: 355
Да, статью эту я прочитал, она мне во многом помогла.
Сообщение от akegor
Да, я эту статью (Демоны в АЦП STM32) изучаю с осциллографом и st32. Простого прочтения мне не достаточно.
05.06.2017, 17:18
#35
Сообщение от nexsys
Поставьте буфер и все упростится - входной ток будет пофиг.
05.06.2017, 17:23
#36
Сказал спасибо: 396
Сообщение от nexsys
Есть идея сделать универсальный тестер ... без всяких кнопок и диапазонов.
Такие уже давно есть. Только диапазоны у них переключаются автоматически. Диапазон шкалы бывает от 0...1999 до 0...4999, а бывает и 0...19999.
И делать такой измеритель, полагаясь на внутренний 12-битный однополярный АЦП в самом микроконтроллере - мысль, мягко говоря, самонадеянная и бесшабашная...
Что касается работы с модулем АЦП МК, то вначале надо бы почитать, как он вообще работает. И для непрерывного режима уместно применять ДМА, а потом усреднять значения.
Да и вообще, убедиться в том, что у вас не превышена макс.частота тактирования АЦП (12 МГц). А так же убедиться, что sapmling time у вас не менее, чем рекомендовано по табличке для имеющегося сопротивления источника измерения.
Последний раз редактировалось NewWriter; 05.06.2017 в 17:26.
06.06.2017, 11:18
#37
Сказал спасибо: 355
Вот часть схемы для измерения R,L,C, и диодов. Этот контроллер работает при нажатии кнопки на щупе - коммутация к схеме через реле. В обычном режиме работает другой контроллер - он измеряет напряжение до 30 вольт и рулит другим экраном, на нем же и осциллограф. На осциллографе непрерывный режим с дма прокатывает. С измерениями пассивных элементов нет. Понятно, что этот тестер игрушка. Делаю его для экспресс-диагностики плат управления - для просмотров шин i2c, spi и так далее, генерации кварцев, управляющих сигналов. Ну и быстрое тестирование пассивных элементов. Запнулся на измерении ESR. Прихожу к заключению, что через ацп его не померить, буду мерить используя компараторы.По схеме не судите строго - я в стадии изучения схемотехники и stm32.
06.06.2017, 20:20
#38
Сказал спасибо: 396
Да, в схеме непросто что-либо понять из-за мелкости и беспорядочности, но я по другому поводу... Разве не хватает ног на МК, чтобы ставить дисплей через i2c? или это ардуино-дисплей с установленным преобразователем?
Измеряемый сигнал приходит на PA0, PA1? Так запросто, через резистор? А что символизируют 4 транзистора внизу схемы? Это что-то типа делителя? Хммм... Хммм!!!!
Кароч говоря, айм'сорри за прямоту, но тут вот неоднократно были споры, что мол типа ардуина на атмеле - фуфло и лажа, и лишь один только стм расово верную идеологию дает априори. Ну ладно, вот дали челу стм. И что он делает? Нет, все ту же ардуину и делает, с теми же убеждениями ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) даже дисплей - и тот по ардуиновской схеме. Ну ладно там за дисплей, может, какой есть такой и ставит... Но в остальном....
Опять же, диплей-двустрочник запитывать от совершенно отдельного регулятора вовсе не нужно. У дисплея потпребление (без подсветки) 5-6 мА, а на ножках частоты в несколько килогерц отсилы. Подсветка берет 30-60 мА, но постоянно.
Кстати, я уже упоминал про косяк на RA0 в F1xx, описанный в эррате. При измерениии в подгруппе инжектированных каналов IN0 на RA0 дает выбросы помех.
07.06.2017, 15:52
#39
Сказал спасибо: 355
Сообщение от NewWriter
Кароч говоря, айм'сорри за прямоту, но тут вот неоднократно были споры, что мол типа ардуина на атмеле - фуфло и лажа, и лишь один только стм расово верную идеологию дает априори. Ну ладно, вот дали челу стм. И что он делает? Нет, все ту же ардуину и делает, с теми же убеждениями даже дисплей - и тот по ардуиновской схеме.
Китайцы на ардуино промышленные станки делают с превосходными характеристиками. Лично я атмелы не программировал, хотя желание было большое. Экран без расширителя шины - он на плате (последовательный интерфейс в параллельный), на одной шине i2c и флешка, так как ранее сидел на микрочип, а у них с количеством интерфейсов жестко, поэтому на одной шине у меня сидело до 10 устройств, просто из-за лени я надергал из старых микрочиповских программ реализации интерфейсов, работают на максимальных скоростях великолепно. Четыре транзистора - это 4 стабилизированных источников тока, для прозвонки С,R,L. два входа для ацп - А0 и А1, А0 - для зарядки конденсаторов, А1 для резисторов и катушек, на схеме нет делителей из резисторов ( это одна из ошибок).
07.06.2017, 15:56
#40
Сказал спасибо: 355
Да этот вход ацп ведет себя не как остальные - проверил и убедился лично, даже оцифровка получается другой, и в отладчике при калибровке другие числа появляются.
AtMega АЦП
impuls-v |
19 |
20.06.2011 20:12 |
Конфликт прерываний таймера и АЦП
ask_e |
11 |
08.08.2010 01:28 |
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами
ST_Senya |
9 |
30.11.2009 19:03 |
Проблема с прерыванием от АЦП, Atmega8
R-a-v-e-n |
11 |
24.06.2009 14:12 |
Как с помощью АЦП микроконтроллера можно замерять ток в авто
DAS_WEYDER |
18 |
17.04.2007 16:09 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
