30.01.2009, 21:36
Сказал спасибо: 539
Главное на что я хотел обратить внимание уважаемых коллег"Ни когда не комутируйте вкл-выкл,через нуль"
30.01.2009, 22:15
Сказал спасибо: 742
Может просто движок отсырел ? или изначально дефективный был ?или время ему пришло, не стоит искать сложных причин.
31.01.2009, 00:43
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от goggog67
Если движок задымил в отключённом состоянии,то причиной может быть неисправность пакетного переключателя,т.е. при выключенном положении переключателя не выключилась одна из фаз,а второй станок был включен ,через блок контакт которого пошла фаза на катушку МП пылесоса и на одну из обмоток на сгоревший двигатель станка. Кажется надо вам проверить надёжность переключателя,которая возможно не всегда,но время от времени барахлит.
31.01.2009, 00:50
Сказал спасибо: 24
Я тоже думаю о пакетнике. Возможно катушка постепенно подгорала. Например, при включении (сначало "звезда" потом "треугольник", а выключение наоборот). И если пакетник переключал с небольшой задержкой, то мог быть момент, когда не было одной фазы. А за день 20-30 раз вкл./выкл. Вот и получается. Я заказчику свое мнение по поводу замены пакетника сказал. Посмотрим.
31.01.2009, 00:54
Сообщение от pifa
Советую после переключателя всё же поставить пускатель
31.01.2009, 00:55
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Electric75
Я понимаю, если есть емкости, электроника или еще что-то, возможно. Хотя тоже вопрос.
А какая разница как подключать катушку пускателя. Что с ней может случиться?
31.01.2009, 01:49
Сказал спасибо: 24
Да не могу я поставить пускатель. Я в начале писал, что двигатель переключателем сначала подключается на "звезду", а потом на " треугольник". Что-то вроде тяжелого пуска. На этом станке стоит двигатель 3 кВт, а на других подобных станках стоят двигатели 5 кВт и включаются они напрямую сразу.
А что включать пускателем в вашем случае? Сразу "треугольник"? Тяжело будет двигателю. Да и пакетник тогда не нужен. Или еще как-то. (Двигатель 660/400 В).
Если уж что-то менять, то ставить схему включения "звезда/треугольник" на пускателях. Тогда и защиту организовать можно. А в даном случае тепловое реле бесполезное. Если оно и сработает, то чем управлять будет, пакетником?
31.01.2009, 06:10
Сообщение от pifa
Интересно,я вообще в наше время не встречал ,чтобы двигателя с такими мощностями включались так напрямую-это же не безопасно даже если движки маломощны. Преставте себе к примеру ,что на движке к/з,которую никто не заметил. И вот человек подходит и врубает тот злополучный переключатель-представляете какой ШАР вспыхнет рядом с рукой,перед которым даже какой либо защитный кожух может не выдержит. Потому и необходима дистанционная коммутация от всяких жизненных "пакостей".Вы не только собой рискуете,но и другими людьми. Вот к примеру пускателя через такое реле :
Реле задержки пуска звезда/треугольник ВЛ-163 (пусковые реле)
http://www.energoportal.ru/unit110841.htm . Схему включения можно посмотреть вот тут: http://www.meandr.ru/products/arch/rvp-r-1-15.pdf . Говорите что некуда ставить ,но всё же при желании можно что угодно хоть куда присобачить
31.01.2009, 22:08
Сказал спасибо: 24
Сообщение от pifa
Вот когда поеду следующий раз на этот объект, попробую сфотографировать. Станок немецкий. Отроду ему лет где-то 20.
Конечно можно и надо. Но ведь не за свои же деньги и личное свободное время это делать.
А заказчик считает так:
Станок отработал в Германии, да и у нас уже несколько лет. Зачем что-то менять. Ведь все же работало!?
А переубедить заказчика куда посложнее, чем поменять любую схему.
31.01.2009, 22:13
Сообщение от pifa
Не спорю,тоже правда.Хотя как я заметил "хозяева" стараются прислушиваться к мнению специалиста.Их можно "запугать"
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
