24.06.2018, 02:17
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Re: Включение транзисторов для повышения пробивного напряжения
может как-то так:
24.06.2018, 09:29
Сказал спасибо: 827
suvuyEL,
Попробуйте вот такой оптрон. H11D2. Я на нем выходил на 200в с выхода контроллера Ардуино. Просто вешается резистор на транзистор. В железе ток управления от 2.5ма - 10ма.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.06.2018 в 09:32.
24.06.2018, 12:07
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Спокойно, братья DmitriyVDN и цифровик!
Всё уже было решено.
Сообщение от suvuyEL
Наверное рискну сжечь один пик и соберу без оптопар. ..... Результат выложу
Я спросил у ТС'а, что-же получилось в итоге?
P.S.
Сообщение от bordodynov
Можно использовать каскодное включение.
Как-бы это совсем не каскод.
И затвор пробьётся 200 вольтами при обесточенном светике оптрона и нуле на выходе.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 24.06.2018 в 12:10.
24.06.2018, 13:46
Сказал спасибо: 827
ForcePoint,
Да важен результат. ТС выложит наверное. У меня на оптроне который я показывал по входу от контроллера запитано информационное табло. Анодное 180в напряжение включает индикаторы. В целях безопасности сделал что в случае аварии только идет сигнал на табло. Табло далеко от устройства контроля на Ардуинки. Хотел первоначально делать питание инок на 133ид1. Но не стал.
Тока они жрут много в режиме динамики. Да и уровни у них по входам надо поднимать при согласовании с 133 или 155 сериями.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.06.2018 в 13:52.
24.06.2018, 13:47
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Это как раз каскод в чистом виде - общий эмиттер - общий затвор (Эмиттер заземлён и затвор заземлён)! Затвор-сток не пробьётся. Используете же вы высоковольтные МОП-транзисторы. Закрытый транзистор же не пробивается (затвор-сток).
24.06.2018, 14:09
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Зачем такие сложности на простом. Как раньше делали обычное включение индикаторных ламп. Ставили просто КТ605А. Посмотрите схемы наших первых счетных
машинок. Посмотрите ключи которые применялись например в электронных телефонах и которые применяются до сих пор.
И еще на любых полевых транзисторах надо точно выставлять напряжение открывания затвора. Для каждого они разные. Это из области по взаимозаменяемости.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.06.2018 в 14:18.
24.06.2018, 14:36
че спорите - соберите схему и подтвердите видео
24.06.2018, 14:40
Потому, что у него затвор и исток имеют гальваническую связь через резистор или драйвер. А тут - всё напряжение приложено к сток-затвор (закрывающее на затворе по отношению к каналу) и исток оборван.
Ладно, пожалуй каскод. Но тогда "общий затвор - общий эмиттер". Или нет?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 24.06.2018 в 14:44.
24.06.2018, 15:17
В попытке запитать низковольтный оптрон от 200 вольт и кроется ошибка.
А вот подключать пятивольтовое открывающее напряжение на базу ключевого он запросто сможет.
Кроме ключевого транзистора еще пару резисторов и все дела.
И вообще.
И если в магазине нужных оптронов нет, то выслушивать идеи инженеров из за прилавка совершенно необязательно.
Все можно купить через интернет.
Заменитель время ковыряния временем ожидания и РИК выживет.
В моих часиках, которые я слепил в 1979 году, да на 217 серии (около 60шт) индикаторы транзисторами П308 (на каждую цифру) коммутировались.
Про 155ид1 я тогда только слышал.
И ничего. Десять лет интерьер украшали.
Нынче SunnyClock слепил. Попались в руки ZM1040 (Tesla) красоты неописуемой.
Делать задающий на голом кварце это все время часы "подкручивать".
C DS3231 точность получше будет.
24.06.2018, 15:37
Сказал спасибо: 752
Сообщение от ForcePoint
Нет, именно общий эмиттер - общий затвор. Обычно в учебниках рассматривают каскодную схему общий эмиттер - общая база.
Самое смешное, что пробивное напряжение сток-затвор (исток болтается) больше пробивного Сток-исток. Как и пробивное коллектор-база больше пробивного коллектор-эмиттер.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
