Закрытая тема
Непрочитано 01.05.2018, 10:57   #31
Someone
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Someone на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как реализовать на С
Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
Что за пурга... Сколко памяти сожрёт та таблица?
В данном случае - 2 кб.
Ради упражнения посчитайте количество шагов с точностью до 1.
Зачем? Очевидно что сравнений будет от 1 до числа диапазонов включительно.
Ну допустим 800 значение. Меньше 550 - раз. Меньше 650 - два. Меньше 750 - три. Три шага сравнения, и выполнение передаётся 4му блоку операторов, который "по умолчанию", т.к. реультаты всех сравнений отрицательны.
Сообщение от ptr Посмотреть сообщение
А если АЦП 32 бита, то понадобится 64-битный процессор
Зачем? Значения в таблице-то 16 бит. Да и 2^32 это всего 4 Мб. Впрочем, я ведь написал, что минусы не менее очевидны, нежели плюсы. Ну а дальше, по посту - просто стёб - есть тут на форуме личности, что утверждают что-то типа такого: "ставить сейчас это 8-битное говно мамонта - авр-пик - для мигания светодиодом вместо идеальнейшего стм32 с его объёмами памяти и периферией - просто дибилизм".
Боюсь, это тупиковый путь...
Я не зря писал про теоритеческий предел. Без учёта практики получается ну очень красиво, очень быстро, очень универсально, особенно на "большом" процессоре, с его кэшами, предвыборками и (потенциально) десятками и сотнями гигабайт оперативки... Хотя... Если подумать про нейросети... Обученная нейросеть - по сути - просто набор данных (таблиц, гы-гы). На вход нейросети подаются данные, и в соответствии с данными (условными таблицами хе-хе) "накопленными" нейросетью, на выходах оной получаем результирующий набор данных ... Мозг однако. Разум типа . В пределе, да.
Последний раз редактировалось Someone; 01.05.2018 в 10:59.
Someone вне форума
Непрочитано 01.05.2018, 11:37   #32
Исбанни
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Исбанни на пути к лучшему
Сообщение от Someone Посмотреть сообщение
Вроде как с утра было 4 Гигабайта. Не знаю, может депутаты приняли поправку к законопроекту в весенней сессии.
32-ьитный АРМ имеет общее адресное пространство в 4 гигабайта. Как бы да. Адреса до 0xFFFF FFFF
Исбанни вне форума
Непрочитано 01.05.2018, 12:27   #33
ptr
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
ptr на пути к лучшему
И еще, как минимум, по 16 бит на адрес. Итого 32 бит или 4 байта. Для 32-х разрядов это будет 16 гигабайт, которые 32-х битный процессор адресовать не умеет.
Подучите математику. 2^32 = 4 гигабайта.
А 4 Мб = 2^22. В 1024 раза меньше.
ptr вне форума
Непрочитано 01.05.2018, 12:52   #34
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,638
Сказали Спасибо 25,669 раз(а) в 5,759 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
На днях общался по телефону с одноклассником, тоже любит железячки, но умеренно. Рассказал, как его знакомый для машины спидометр писал (в старый навигатор на Виндовс СЕ). Он не заморачивался с рисованием стрелки или циферок на экране средствами ОС. Он взял и нарисовал в Кореле картинок экрана для каждой скорости дискретно 1км/ч от 0 до 200. И все. Получает с приемника GPS скорость в милях, делит ее (на 1,6?) и на целый остаток деления выкидывает на экран картинку экрана. Всё.
Таблица!
"..а чё, на карточку влезло.."
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
mike-y-k (01.05.2018)
Непрочитано 01.05.2018, 12:56   #35
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
scorpi_0n на пути к лучшему
С мозгами всё в порядке? Какой ещё адрес?
scorpi_0n вне форума
Непрочитано 01.05.2018, 13:09   #36
ptr
Сказал спасибо: 57
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Ну если уже имеющающаяся память позволяет и больше ни для чего она не требуется, то почему бы и нет?
Другое дело, что если бы такой же подход использовали, например, для кодирования видео, то фильмы в формате DVD (720*576 точек) до сих пор бы не всегда влазили даже на один BlueRay диск
ptr вне форума
Непрочитано 01.05.2018, 13:12   #37
ptr
Сказал спасибо: 57
Сообщение от scorpi_0n Посмотреть сообщение
У Вас - точно не в порядке
Что толку от таблицы, если она не будет содержать адрес обработчика? Что по Вашему должно быть в этой таблице?
Если речь о таблице, содержащей 4 миллиарда элементов, то адрес обработчика уж точно должен быть не менее 32 бит или 4 байт, о чем я и написал.
ptr вне форума
Непрочитано 01.05.2018, 13:19   #38
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
open GL???? не, не слышал!!!
индюк вне форума
Непрочитано 01.05.2018, 13:29   #39
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
С тобой всё ясно, типичная речь писишника-неудачника. Ну и куда ты сосвоим РС-рылом в МК-калашный ряд то лезешь?
Непрочитано 01.05.2018, 13:31   #40
Исбанни
Мдяяя... Я думал, заруба будет по вопросу switch vs if vs if-else, а тут оказалось выяснение количества гигабайт для табличных данных.
Таблицу на любое разумное кол-во гигабайт можно хранить на внешней sd-карте, а адресовать ее по приращению, причем, 32-битный индекс займет ровно 4 байта и конечно же влезет.
Исбанни вне форума
Закрытая тема
Реализовать "реализуемое" - цифровой фильтр TranceBooster Цифровые сигнальные процессоры 8 18.03.2011 22:35
Задание. Реализовать на attiny2313 doband Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 13.12.2010 18:28
Как реализовать на ATmeg8 или ATtiny датчик случайных чисел Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 03.05.2008 21:06
Можно ли на AVR реализовать вот такую схемку? -Dmitriy- Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 14.05.2006 16:43
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
