10.05.2018, 05:50
Сказал спасибо: 11,167
Re: Драйвер светодиодного светильника на CL1503S
SwanSwan, схемотехника сильно похожая, теперь нужно разобраться лишь с соответствием номиналов обвязки и можно менять. Если номиналы обвязки разняться - придётся и там подшаманить. Собственно лота в 10 штук вполне хватит на эксперименты и даже останется
10.05.2018, 12:17
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,183 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Сообщение от nitrix
Шикарная цена - всего на 10 рублей дороже светильника.
Что-то я не понял. Юмор?
Сообщение от nitrix
А где режим 150V?
Тоже обратил внимание. Но это ведь рекомендуемые (!) режимы. По электрическим параметрам, вроде, один в один. У BP2832A даже токи побольше!
Я вас сканирую
10.05.2018, 12:20
Сообщение от mike-y-k
Формулы для расчета обвязки идентичные. Так, что, думаю, обвязка 1 в 1.
Абсолютно согласен. Уже заказал. Если интересно, отпишусь о результатах.
Я вас сканирую
Сказали "Спасибо" SwanSwan
10.05.2018, 19:29
Ну это почти в обязательном порядке и нужно даже DS в раздел для них залить на портале… ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
18.05.2018, 21:51
Вариант для корпуса DIP8. На плату вместо микросхемы SOP-8 запаиваем вот такой разъем 2х4. Затем берем переходник DIP-8 на SOP-8. Запаиваем микросхему DIP, только наоборот, с обратной стороны, чтобы в отверстие с квадратной площадкой была 8 нога. Вместо SOP запаиваем вот такой разъем, отрезав от него 2х4. Сочленяем разъемы, соблюдая цоколевку. Вроде должно получиться.
Я вас сканирую
19.05.2018, 00:13
SwanSwan, так уже почти такое выше было, только неразъёмное ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Оставить только ту платку, а остальное плоским кабелем или просто набором проводов сделать…
А разъёмы вполне найдут лучшее применение. Пользую такие для мезонинов…
12.07.2019, 11:15
заметил странную особенность с cl1503s. Покупаешь новую лампу работает 6-8 мес и горит cl1503s. Уже на 7 лампах поменял. Но после того как поменял работают почти уже 2 года. Покупал на али по ссылке у этого продавца
28.03.2020, 12:40
Сказал спасибо: 393
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от SwanSwan
Что с результатами? Напоролся на ту же тему. На али CL1503S выбор мал, а BP2832A достаточен и цены вкуснее.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
