24.09.2018, 14:43
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Будет ли жить данная схема?
Может кто подскажет.Как избавиться от засветки светодиодов? (пока горит один из трёх,два других подсвечивают).
24.09.2018, 14:56
Сказал спасибо: 141
Сообщение от kost011
Но согласитесь,более приятней когда индикация выглядит так.
Сообщение от johanh
Оптрончики попробуй добавить сам.
Это логика.Также реализуется с помощью оптронов.
Или логических элементов.
Попробуй вместо светодиодов поставить PC847 ...
24.09.2018, 15:29
Сказал спасибо: 286
Вроде для поигратся сойдет
Сказали "Спасибо" OakRidge
24.09.2018, 17:20
Сказал спасибо: 141
kost011, Надеюсь , разберешься.
На рисунке все параметры.Поэтому файл протеза не даю.
Последний раз редактировалось johanh; 24.09.2018 в 17:22.
24.09.2018, 17:54
Сказал спасибо: 141
Гистерезис или интегрирующая цепь ?
Вопрос пока открытый.
24.09.2018, 18:13
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,211 раз(а) в 2,181 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
У ТС'а есть "локальное" питание (от 14 вольт и ниже, практически - любое). Так-что горотьба на оптронах тут излишня. И катоды 431-х, соответственно, тоже можно питать от этого напряжения.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
24.09.2018, 18:46
Сказал спасибо: 141
Сообщение от ForcePoint
Это еще и логика.Универсальная.
А если еще и микроконтроллер ....
Обработка инфы.
ТС пока изучает протез.
Стабилизатором напряжения с сервоприводом попахивает ...
24.09.2018, 18:56
Сказал спасибо: 6,491
Геннадий
24.09.2018, 20:26
Сказал спасибо: 141
genao, Там светодиоды не того калибру (не той системы) стояли ....
25.09.2018, 11:36
Сказал спасибо: 13
Сообщение от johanh
Не совсем.
Хотелось бы защитить будущий сварочный инвертор (надеюсь я его все таки соберу),от перепадов сети.
Но,как вариант (защита сервопривода),почему нет.
А так,вполне себе самостоятельный модуль вырисовывается.Возможно даже
встраиваемый-универсальный.По типу,шилдов ардуино.С управлением, силовым (тиристор,реле),либо логическим 0-5v,кому как нравиться.
Ну как то так.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
