27.10.2018, 04:14
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Переделка амперметна на "верхний" шунт
Eddy71, так что, подтяжка не срабатывает?
27.10.2018, 08:31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Пробовал похожее включение, правда на LM358. День убил пытаясь отбалансировать резисторы. Малейший чих и идет разбаланс схемы. Подумал, что в условиях лодки такая схема будет гулять жутко.
странно, что дифусилитель не работает. У пар резисторов разброс должен быть минимальным. Плюс смещение у 358 не малое, все таки не прецизионный. Но работать должно.
27.10.2018, 09:03
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Добрый день. А если использовать небольшой STEP-UP преобразователь для питания ОУ? Просто немного поднять его питание?
27.10.2018, 09:42
Сказал спасибо: 5,485
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
регулятор тока бездействует ....
Нет защиты.Работает только регулятор напряжения.
Неужели есть желание получить 2 трупика ?
Схему преобразователя я выше приводил. Он не может ограничивать ток - если закрыт полевик, ток тупо прёт через дроссель на выход. Ограничителем тока работает источник магнето, ограниченный по мощности 40Вт.
И схема из рисунка 3 с мосфетом совместно с каким-нибудь tl072-082 не работает?
С него как раз и начинал. На выходе 062-082 напряжение не опускается ниже 1,5в, чего с головой хватает открыть полевик.
Еще один преобразователь ставить не хотелось..
/Эйнштейн/
27.10.2018, 09:43
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Eddy71
Транзистор не вверх ногами? (сток/исток)
Да, лучше исток на землю. Но если в нём нет защитного диода то ИМХО особой разницы нет.
27.10.2018, 09:48
Сказал спасибо: 182
Сообщение от Eddy71
Взять полевик постарее BS107, BS170 - у них нижнее пороговое около 1 В.
На выход ОУ поставить делитель, чтобы при 1,5В на выходе ОУ на затворе было гарантировано ниже минимального порогового напряжения.
27.10.2018, 10:26
Сказал спасибо: 124
Сообщение от Eddy71
Тогда питающий преобразователь на немного большее U, а между шунтом и питанием поставить или LDO, или диод в прямом включении. Да и небольшой step-up будет дешевле чем спец. мс.
27.10.2018, 10:53
Сказал спасибо: 141
Eddy71, Вот токовое зеркало ...
Точность около 3% в диапазоне 10% ....100%
Требуется дополнительное питание. 5В ...10В
Просимулируй с другими ОУ.
Можно поиграться с номиналами.
27.10.2018, 10:57
Сказал спасибо: 141
Дросселек + полевик + диод + конденсатор.В параллель к базовому составу.
Вот и дополнительное питание.
Последний раз редактировалось johanh; 27.10.2018 в 11:41.
27.10.2018, 12:03
Сказал спасибо: 141
Eddy71, Небольшое пояснение ...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
