29.12.2018, 23:58
Сказал спасибо: 136
Re: Несоответствие светодиодов в лампе
Сообщение от Yuri222
gbdj, только пока определится оптимальное кол-во светодиодов, все они потихоньку подгорают.
Зато в новом светильнике можно будет сразу замкнуть часть диодов (образовав типа резерва), и по мере выгорания - размыкать. Или сразу менять всю группу поработавших на отдыхавшие - ведь световой поток у работающих потихоньку падает.
Если новые лампы, то проще купить пяти ватные, они сразу будут работать долго без необходимости замыканий.
Последний раз редактировалось gbdj; 30.12.2018 в 00:23.
18.03.2019, 19:45
Сказал спасибо: 443
Люди!, проблема по прежнему актуальна, я в шоке: недели не проходит - чтоб светодиод не сгорел, уже четыре светодиода сгорело. Подумалось - что корпус алюминиевый, должен работать - как охладитель, но плашка к нему контачит торцом и через силикон, короче - ноль, и колпак рассеивающий закрывает плашку спереди, короче - проветривания - ноль. Лампу я разобрал - немекнуло ужасне нагрево площадки, и я решил вообще снять плашку - чтоб открыто висела на проводках. Я подумал - что с преобразователя идут пульсации и заменил оконечный конденсатор, но всё-таки сгорел ещё один светодиод. Напоминаю - ток там сниженый - 125 при максимальном 150мА. Почему горят? что скажете?
Думаю - может действительно несоответствие светодиодов в лампе мне будет наруку - поставлю светодиоды на больший ток, малоточные потихоньку выгорят, большезапасные будут понадёжней, и греться будут меньше.
Последний раз редактировалось Levontay; 18.03.2019 в 19:51.
18.03.2019, 20:04
Сказал спасибо: 443
Я почитал текст по ссылке, и...
Эт-т чё получается - там релейный режим, основаный на датчиках-светодиодах? То-есть - на них обязательно будет пила??? Запобэгты цього можна только поставив LC-фильтр, я прав?
24.03.2019, 18:19
Сказал спасибо: 443
Прошу ещё уделить внимание: у нас предлагаются светодиоды smd2835 на 300мА в пять раз дешевле чем на 150мА - которые стоят в данной лампе, что побуждает менять сгоревшие светодиоды на 300-милиамперные. На сколько это цэлесообразно? Чтобы, когда все светодиоды на 150мА выгорят, переключить драйвер на больший ток, я могу заменить токовый резистор, но я не знаю - выдержит ли микросхема? Рассмотреть название микросхемы затрудняюсь, удаётся прочитать - "BP" и "160". Нагрузка у меня - 15 светодиодов, что говорит об напряжении драйвера в 72 вольта, токе в 125 мА, и мощности - 7,2-9 ватт. Кстати, вызывает сомнение - лампа заявлена как 20 ватт - китайская обманка? Производителя микросхемы определить не удалось - подобные в нете не указаны. Нашол BP2832 - у неё ток заявлен в 300мА - но на сколько по ней можно судить о моей?.. Есть-ли там запас?..
По конструкции драйвер примерно такой, если это чем-то поможет:
В конце-концов, приходит на ум попытаться постепенно повышать ток - пока не станет греться микросхема. Думаю - на 200мА она точно потянет, а то и на 250, и буду питать светодиоды на 300мА током в 200мА - что скажете?
24.03.2019, 21:17
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
Т.е около 5 вольт на светодиод? Не верю! Или около 3 или 6...9...12... В зависимости от количества кристаллов в корпусе светодиода. Лучше всё таки измерить.
25.03.2019, 00:20
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 583 раз(а) в 284 сообщении(ях)
А што? Нормальна.
Купил 18W на АЛИ. Светят как 6W, купленные 6 лет назад на Савёле.
Ну, гавно. Нечего паниковать.
26.03.2019, 11:39
Сказал спасибо: 443
Сообщение от sstvov
А-а!-блин! Точно! - как я считал?.. 15*3=45, и у меня снижена нагрузка - не 150мА а 125мА, а значит - меньше чем 45В, то-есть - 36В по стандарту, а 36/15=2.4В на светодиод.
С поправкой на это прошу всё-таки прояснить ситуацию:
Я не знаю - на какой максимальный ток микросхема, и намерен проверить её методом тыка - ожидая нагрева корпуса, что укажет на граничное значение силы. - Удачно ли такое решение?
Там релейный режим, пила, по всей видимости - из-за неё сгорают светодиоды, и она здесь - с бОльшими разбросами, чем в качественных лампах, - вероятно поэтому сгорают светодиоды?
Удасться-ли решить проблему использованием LC-фильтра?
Кроме пилы и перегрева есть-ли ещё причины для сгорания светодиодов?
Как будут светить трёхсот-милиамперные светодиоды при токе 150-250мА? Яркость, ясно - уменьшится, а цвет? Нужно сохранить белый. - Стоит-ли возится?
Можно ли помочь микросхеме, при нехватке потолка по силе тока, подсоединив параллельно ей резистор и пустив часть тока в обход? Думаю - в сниженном диапазоне стабилизации работать лампа будет.
Последний раз редактировалось Levontay; 26.03.2019 в 11:42.
26.03.2019, 11:58
Сказал спасибо: 2,730
Не прав. Какие датчики-светодиоды?! А зачем резистор на выводе CS?
ИМХО не очень. Гораздо быстрее избавиться от микросхемы можно - постучав по ней молоточком.
И где Вы эти стандарты берете...
А что пила? Где пила? Она не пилит кристалл на две половины...
Нормальные герои всегда идут в обход. Но не в данном случае.
С теорией Вам бы, батенька, ознакомиться бы. Почитайте принцип работы buck-конвертора - этот стабилизатор тока похоже устроен. Только ключевой транзистор стоит не в плюсе, а в минусе.
Хотите поиграться с силой тока - возьмите микросхему HV9910, к ней в довесок - внешний мосфет вольт на 450-600 на желаемый ток.
Последний раз редактировалось Yuri222; 26.03.2019 в 12:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
