29.12.2018, 02:34
Сказал спасибо: 141
Re: С 48в понизить до 24в
sobyninsk, Как художник ... художнику ...
А у тебя регулятор есть ?
Какой ?
30.12.2018, 00:12
Сказал спасибо: 136
Сообщение от mike-y-k
Имеем: Мотор на 24V. Контроллер мотора. Батарея на 48V.
Требуется заставить это работать.
Добавление 48/24 преобразователя и пары автомобильных предохранителей на провода все решает. ТС счастлив. Вопрос закрыт.
Остальное мы можем обсудить отдельно, для разминки мозгов.
Если есть контроллер мотора, то преобразователь 48/24 лишний ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Так как контроллер мотора любое заданное напряжение выдаст.
30.12.2018, 00:19
Сказал спасибо: 136
Сообщение от DK
Пусковой ток движка в несколько раз превышает рабочий.
И те моменты, когда педаль в пол... Вы уверены, что ЭТО выдержит 40-50 ампер?
Возможна еще проблема с движением под горку. Неизвестно до какого напряжения зарядится конденсатор в БП от мотора в этом случае. В самых простейших БП электроприводов для этого специальный узел разряда конденсаторов есть. В преобразователях 48/24 его точно нет.
30.12.2018, 04:08
Сказал спасибо: 11,166
gbdj, таки контроллер не имеет верхнего рабочего напряжения?
30.12.2018, 10:52
Сказал спасибо: 136
Есть, но глупо покупать контроллер на напряжение ниже нужного.
30.12.2018, 12:26
gbdj, я исхожу из уже сложившегося впечатления о ТС из опыта его общения ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Там все как-то спорадически происходит. Вангую (99%), что двигатель и контроллер как-то вместе были выбраны и оказалось (уже при получении посылок) на 24V.
Отсюда и тема.
ТС не будет что-то там пытаться делать сложнее соединения готовых модулей проводами…
Будем ждать прихода к ТС посылки и продолжения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.12.2018 в 12:28.
31.12.2018, 10:30
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
https://www.analog.com/media/en/tech...ets/7820fc.pdf
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=496029
Максимальный Ток нагрузки определяется внешними транзисторами, и керамическими конденсаторами. На одном из забугорных форумах некоторые форумчане широко пользуются изготовлением плат в Китае (это если проблема паять такую микросхему). Судя по всему можно реализовать преобразователь 48В в 24В в малые габариты.
31.12.2018, 11:06
bordodynov,
ваш самолет идет на взлет, нам же - на посадку
у вас
170-ваттный удвоитель напряжения
нам надо
48в понизить до 24в
разницы нет, лишь бы ответ...
31.12.2018, 13:08
Сказал спасибо: 141
Сообщение от sobyninsk
Добрый день. Всех с наступающими праздниками !
После всех детских машинок на электротяге решил сделать снегоход на электротяге из снегоката .
В том году я уже тестировал но оказалось мотор скоростной чуть газу даешь он зарывается в снег .......
Поэтому был куплен редукторный мотор на 24в . Но АКБ у меня на 48в (заряженные 57в) .
Может есть что то готовое с 48в до 24в - купил поставил и все . Или надо что то колхозить ?
А если внимательно почитать пост ?
Имеем ручку газа и двигатель 48В и ...аккумулятор 48В.
Приобрели движок с редуктором на ... 24В.
Так что подразумевается под ручкой газа ?
31.12.2018, 13:33
jump, справедливости ради - те чипы работают с преобразованием в обе стороны, там и 1:2, и 2:1 варианты с мощностью в 500W+…
johanh, просто нужно подождать прихода посылки к ТС
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
