20.01.2019, 02:09
Сказал спасибо: 11,169
Re: Arduino - кто хорошо разбирается ? Радио-модуль - передатчик.
sobyninsk, который раз уже задаю безответный вопрос: "Что есть в наличии?"
Конкретные ссылки на товар у продавцов с указанием купленного варианта.
И для управления и для модели.
Без этого очередной виток вангования совсем не интересен.
Возможно (но в последний раз, и только из-за Ваших мелких…) удасться нащупать путь к решению.
У многих тут и возраст, и проблемы со времени, но это совсем не мешает учится и осваивать новое…
PS А на уважаемого Ara41 Вы совсем зря наехали - он был первым, ответившим Вам и дальше пытался помочь.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.01.2019 в 02:11.
21.01.2019, 14:29
Сказал спасибо: 338
Что-то вы закашмарили ТС.
nRF24l01+ - это и приемник и передатчик в одном корпусе. Общается она с внешним миром по интерфейсу SPI. А это значит, что к ней обязательно нужен или МК или одноплатник с наличием на борту данного интерфейса. Какого-то протокола общения с ней нет, но есть правила общения - команды должны идти последовательно и с обязательными выдержками по времени. Всё есть в даташите. Микросхема очень классная и очень проста в освоении. Единственный минус - всего милливатт мощности в стоке. С PA + NLA (усилитель мощности + малошумящий входной усилитель) мощность уже будет 100 мВт. Но это при условии оригинальности модулей.
Что нужно для джойстика? Одна такая микросхема с обвязкой (сиречь модуль), МК (практически любой, даже самый дохлый). Ну и кнопки. Сколько каналов? Да хоть тысячу. Сколько запрограммируешь, столько и будет. Энергопотребление - 10 мА в режиме передачи (импульсно) + энергопотребление МК.
Что нужно для игрушки? Этот же приемопередатчик, МК, силовые ключи или реле для управления исполнительными механизмами. Какой мощности должны быть исполнительные механизмы? А какие реле/силовые ключи поставишь, на такой ток и рассчитывай.
Как программировать? Программируется всё это удовольствие на языке Си/Си++. Можно использовать фреймворки - атмел старт, абдурино и прочие. Ну т.е. прежде, чем браться за такие штуки, необходимо научиться навыкам программирования.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
21.01.2019, 16:37
parovoZZ, да никто ТС не кошмарил. Просто он, как всегда (смотрим по диагонали его темы), купил что-то там (точно нам пока не сказал что), привел картинку с arduino и пытался из потока возникшего обсуждения получить ответ как ему использовать купленное.
Этот процесс у него из темы в тему перетекает
Мы то не против помочь, но таки лучше с положительной динамикой, а не утверждениями "и поздно, и некогда мне учится".
Мелких жалко, которым уже обещано было…
Собственно открытых проектов управления в сети…
Да и для такого применения 433MHz на SI4463 (HC-12) сильно дальнобойнее из коробки получится…
22.01.2019, 13:32
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Ara41
вот Ваш джойстик, там есть приемник. И исходники.
Сообщение от sobyninsk
Ara41,
Да оно . Оттуда фото . НО ПРИЕМНИК ТО ГДЕ ??? Я вижу только пульт .
Приемник - это модуль nrf24l01, на рисунке же видно.
Джойстик - это arduino и nrf24l01.
Приемник - это arduino и nrf24l01.
https://arduinomaster.ru/datchiki-ar...-podkluchenie/
NRF24l01 – это высокоинтегрированная микросхема с пониженным потреблением энергии (ULP) 2Мбит/с для диапазона 2,4 ГГц. При помощи модуля можно связать несколько устройств для передачи данных по радиоканалу. Можно объединить до семи приборов в одну общую радиосеть на частоте 2,4 ГГц, один из модулей будет выступать в роли ведущего, остальные – ведомые.
Если не умеете программировать на Си, то выкиньте сразу джойстик и купите радиоуправляемые реле с ПДУ.
На 16 каналов.
На 12 каналов.
На 10 каналов.
На 8 каналов
На 4 канала
Есть еще модули приемников с дешифратором кода 1257 без реле, но они только на 4 канала. Их можно масштабировать, то есть в одном устройстве использовать несколько модулей приемников/передатчиков.
ПДУ.
Модуль приемника
Приемник и передатчик
Последний раз редактировалось gbdj; 22.01.2019 в 14:29.
22.01.2019, 20:11
gbdj, так уже что-то куплено и как всегда есть желание что-то с чем-то (пока не известное нам) соединить…
Попробуем таки дождаться подробностей от ТС по конкретному наличию и тогда уже двигаться дальше…
А ванговать и предлагать можно до морковкина заговенья… толку для ТС от этого никакого…
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
