02.05.2019, 00:50
Сказал спасибо: 1,068
Re: Ток утечки конденсаторов
Сообщение от parovoZZ
а такие есть на микрофарады и в планарке?
Чтобы не подумали, что я только на ресурсы могу посылать. Вот взял первый попавшийся остаток рулона со своего склада. 0805 X7R 10uF 10VDC в фарнелле уже года 1.5 ничего не брал, значит этому рулону уже несколько лет и вряд ли он был какой-то новинкой, когда я его покупал. Да поиграйтесь уже в разделе фильтрами и посмотрите что и в каких количествах просто лежит на складе!
Последний раз редактировалось laser532; 02.05.2019 в 00:58.
02.05.2019, 09:57
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Я сейчас посмотрел на digi-key и не нашёл большей ёмкости такого типа на 10 В. Только 10 мкФ.
02.05.2019, 14:57
Например, Mouser #: 810-CKG57NX7R1E107JJ 100uF 25VDC 7200 на складе. Разумеется, это не 0805.
У меня закупки (по позициям, не по деньгам) распределялись обычно так: Mouser 75%, DigiKey 15%, Farnell 8%, 2% - остальное. Иногда из-за разной цены, а иногда из-за полного отсутствия определенного производителя. Например, я использую разъемы Hiroshi и у кого-то из этой тройки их нет вообще.
02.05.2019, 16:51
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от bordodynov
Посмотрите
И почему только X7R? Если не для спецприменений, вполне можно посмотреть на X5, X6...
DEL
Еще раз возвращаюсь в зависимости емкости от напряжения на керамическом конденсаторе - нужно внимательно изучать документацию, т.к. само по себе X7R - не панацея, у разных конденсаторов этого типа (разные производители, разные серии у одного производителя) можете потерять как 20%, так и все 70% от номинальной емкости при одинаковом напряжении на конденсаторах.
Последний раз редактировалось Yuri222; 02.05.2019 в 18:39.
03.05.2019, 00:19
Сказал спасибо: 338
Сообщение от laser532
Это я малеха тупанул)) Такую мелочевку покупаю в основном в терре. Да, X7R есть у них, но в 0805 10uF 16V только гнусмас. Я лучше возьму murata X5R - мне термостойкость ни к чему.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
03.05.2019, 00:53
Сообщение от Yuri222
Даже C0G - не панацея и без учета малой удельной емкости. Резонансные частоты могут все портить. Я сторонник подхода к вопросу с умом, но иногда готовые "кирпичики", проверенные в почти идентичных моим условиях применяю бездумно и с огромным удовольствием. Уж так много порой приходится контролировать, что подмога в виде чужого опыта очень кстати.
Иногда можно сколь угодно долго фантазировать о желаемых свойствах, но магазин вносит свои коррективы. Я так и называю это: "магазинный ограничитель". То же самое и по номиналам или типам. Но если есть возможность я всегда в сторону качества делаю припуск. У меня тиражи всегда маленькие и детали не более 20% стоимости изделия. Глупо на спичках экономить. К сожалению, с выбором в сторону цены бывают серьезные проблемы и при серийном производстве. У меня есть товарищ - "стотысячник". Тиражи у него такие, светодиодным освещением занимается. Так вот на грань банкротства и потери авторитета такие ошибки приводят. Я посмеиваюсь над ним, но реально сочувствую. Не хотел бы я таких "тисков".
Последний раз редактировалось laser532; 03.05.2019 в 01:00.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
03.05.2019, 11:10
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Отнсительно недавно ремонтировал два монитора на работе. У филипса умерли электролиты. А вот у lg причина нашлась не с ходу. У корейского монитора вышел из строя один из пяти керамических конденсаторов сглаживающего фильтра повышающего преобразователя на небольшой плате непосредственно у матрицы. Ушел в кз. Т.к. Выходное напряжение предположительно было на уровне 13-15 в то подобрать конденсатор на замену из подручных оказалось не просто.
Какой тип диэлектрика был у этой керамики определить я конечно же не смог. Ничего явно фатального с монитором не случилось, т.к после замены одного конденсатора монитор заработал. Я ранее не сталкивался до этого с выходом керамики из строя просто так .
03.05.2019, 11:22
Сказал спасибо: 740
Сообщение от GTK31
А у меня пяток случаев был. Керамический конденсатор после пайки был закорочен. При том, что питание 3 - 5 В. Новые конденсаторы не исследовались на годность. Поэтому не знаю. Был ли он плохой сразу или пайка подвела. А использую X7R, X5R и NP0.
03.05.2019, 12:13
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,002 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Тоже закороты видел с керамикой многослойной. Особенно много их было после ручной пайки. Когда неравномерно греется массив "тело" конденсатора (на одном конце паяльник, а на другом пинцет), возникают локальные напряженности и микротрещины. Слои диэлектрика очень тонкие, вот и коротит.
/Эйнштейн/
03.05.2019, 13:08
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Eddy71
Я планарку только феном паяю. Пинцет вместе с компонентом грею (если надо выпаять). Паялом только когда выпаять и выбросить.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
