02.03.2009, 21:37
Сказал спасибо: 119
Если бы еще найти как "достать " нужные мне детали, я б с завтрешнего дня начал бы собирать, если можно Ваше мнение где можно достать детали может почтой или курер есть какой на радиорынке(я живу в г. Первомайск Николаевской обл. Украина)
Смотрите где больше ассортимент/дешевле/удобнее. Я, например, частый клиент харьковского магазина http://kosmodrom.com.ua/, мне удобно, он близко, хороший ассортимент, но цены не самые низкие...
alexgap писал(а):
В обоих вариантах используется трюк естественного подавления синфазной помехи, наводимой на провода от датчиков. Насколько я знаю, это было малоизвестно "советским" инженерам...
??? Это уже камень в мой огород не могу не ответить. Жаль книжки 70-х годов, по которым учился в институте лежат дома а то бы я Ваши приемы процитировал из них. Если б не знал у меня бы и сейчас ничего не работало.
![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) Я много видел советской техники и сделал соответствующие выводы, эта целая отдельная дискуссия ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif) Никаких конкретных личностей не имею привычки упоминать в суе, так как это лишняя трата энергии.
02.03.2009, 21:50
Сказал спасибо: 28
А я начинал в советской оборонке, но не будем больше флудить не по существу темы. В целом то предложенные методы верны -а это главное. Кстати они начисто громят схему выложенную топикстартером - надеюсь и он сделает выводы.
03.03.2009, 11:24
Сказал спасибо: 119
Для цифрового варианта если нет желания возится с микроконтроллером, то можно всю программную реализацию перенести на "большой" компьютер, а в качестве интерфейсного модуля между датчиками и компьютером использовать связку DS2480B + MAX232. По цене вполне приемлимо.
03.03.2009, 17:07
Сказал спасибо: 28
Да можно один датчик DS18B20 вообще напрямую к COM порту подключить в качестве экскремента. Вот статья про темостат DS1821, а программа упоминаемая в ней работает и с DS18x20. Схема подключения забита прямо в программе. Эта прога есть и на сайте Dallas. Млин, была эта статья Л. Ридико и здесь на Казусе, но что-то не найду. Так что к Гаврюше:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/_rtcs/73_ds1821.htm
ЗЫ Вот нашел и на Казусе:
https://kazus.ru/shemes/showpage/0/859/1.html
04.03.2009, 17:33
Сообщение от alexgap
С контроллером возится интерестно, но если можно без него то это ОЧЕНЬ онтерестный вариант, может есть какието идеи, наброски, схемы? наверное нужно сделать какойто коммутатор цыфровых сигналов для датчиков температуры, а с датчиками напряжения и тока как? наверное всеравно ставить АЦП....
Halex07 спасибо за ссылки, прочитал...
а что вы думаете об датчике температуры lm75a(он стоит всего 3-7грн. т.е. меньше доллара, имеет 11-битАЦП и т.д.):
http://www.compel.ru/catalog/sensors...rature/philips
И ЕЩЕ ПО ПОВОДУ МЕГИ8 СОРРИ НЕУВЯЗОЧКА ВЫШЛА НАСЧЕТ ЦЕНЫ недорогая она , просто цену посмотрел на какомто ... сайте
сейчас ищю даташиты и инфу о ней, жаль на русском ненахожу ...
Жизнь учись, и дураком помрёшь...
04.03.2009, 20:30
Сказал спасибо: 295
Это те, что под Socket A подсовывали?
Я - только "за"! 2-в-1: и SMD-монтаж, и квадратная шина ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) Какие-то неудачные варианты
Сообщение от vahamov
Вот видите, все к нему возвращается!
04.03.2009, 20:56
Сказал спасибо: 28
[quote="vahamov"] "До 8 LM75 может быть подключено к одной шине" - это цитата отсюда:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Na...ement/lm75.htm
Конкретно эти датчики не юзал, но с I2C работал. Все равно придется ставить в промежутке МК для связи с компьютером и если надо 16 датчиков - значит кропать два программных мастера I2C для МК, либо использовать при наличии у МК 1 аппаратный и 1 программный.
06.03.2009, 10:50
Есть 1 идея использования датчиков температуры из мультиметра, который использует металический датчик из 2-сплавов и, следственно он имеет низкое сопротивление что наверное будет более устойчиво к помехам и наводкам. Что Вы думаете по этому поводу
06.03.2009, 11:53
Сказал спасибо: 442
Термопара это хорошо, но её сигнал в диапазоне единиц милливольт, плюс борьба с температурным дрейфом УПТ - отдельная и печальная песня. Мне кажется что Вам лучше будет использовать-таки полупроводниковые датчики. Кстати, как я понял, диапазон температур -20...+120? Для термопар - не очень удачный выбор, слишком слабый сигнал, тем более в условиях сильных помех. Для эксперимента возьмите китайский тестер и в режиме измерения малых напряжений (‹1В) положите рядом в Вашим коммутатором. Увидите немало интересного
07.03.2009, 12:48
Могу сказать как решил такую же проблему пару лет назад - приборчик от MASTECH-а какой-то с RS232 и пара HEF4051 (аналоговьi мултиплексор). Ну и конечно счетчик. Никаких микроконтролеров, работает и работает хорошо. Выглядит странно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) но за полтара часа некогда было возится с PIC-ами.
Кстати, мултиплексирование вносит некоторую ошибку, потом ее нужно откоректироват на PC, но ето несложно.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
