Re: Переделка аварийного освещения. Задача для любознательных.
индюк, Спасибо, я читал Ваши замечания и полностью согласен. Но, есть для меня одна проблема в "релейном" решении, возможно и психологического плана - круглогодично катушка реле должна находиться под напряжением, кроме того, при ослаблении или аварии со входным напряжением, контакты реле могут дергаться, дребезжать и прочее. Конечно, можно наверно реле понавесить емкостью диодом и пр., но есть желание все сделать без механики. В молодости, когда служил в СА в Одессе, 1977 г., на релюшках и готовых НЧ усилителях собирал пульт переговоров командного пункта с танковым боксами. При этом колокол в боксе одновременно работал как микрофон для ответа на ком.пункт. Великолепное было время, к сожалению такого уже больше не будет.
