17.02.2021, 16:27
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Re: Изгибание проводка
Сообщение от parovoZZ
Изоляция МГТФ не герметична. Поэтому не подходит для уличной эксплуатации.
Попадался мне провод купленный как МГТФ с цельной изоляцией - кембрик, как точно как называется продаван не знает. Вот это герметичный, может в воде работать. Все что я до этого видел изоляция намотана фторопластовой пленкой, которая если не обжигать тянется.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
17.02.2021, 16:48
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от SergeyNT_
Может так? https://optochip.org/vniikp/4/1/2/%D...316-505.195-80
17.02.2021, 18:40
Сообщение от zoog
Медь или фторопласт? Медь негерметизированная и должна гнить в плохом климате.
Конечно медЬ.
Что фторопласту то сделается.
В трамблере климат еще сильно озоном пахнет,
который все стремиться окислить.
И изоляция негерметична.
Чуть зазеваешься и катушка с ним фиолетовая становиться.
Такой не паяеться и шел на выброс.
Вариант герметичного, как то там оплавленного МГТФа назывался МС.
Был черный и синий.
Жесткий ломкий и потому очень неудобный в применении.
Когда при монтаже нужно малая толщина и сечение применяю эмаль провод.
А что бы не морочить голову с каждым отдельным проводочком
делаю жгути
17.02.2021, 18:46
Сообщение от croma
Был черный и синий.
Вот и нет, такой-же гибкий, но абсолютно герметичный и не боится ни ультрафиолета, ни воды, ни кислоты! А цвета у него красный, белый, черный и синий, в военной аппаратуре применялся! Выше я ссылку дал на него.
17.02.2021, 22:18
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Надо смотреть по месту. Сделайте "поросячий хвостик" или косичкой как на динамиках, или оба варианта вместе.
17.02.2021, 22:28
Сказал спасибо: 33
P.S. Есть у иноземцев, устойчивые к таким вещам, провода - не просто многопроволочные, а очень многопроволочные. У нас на работе, такие стоят на клапанах газовых резаков ESAB, за смену ужас сколько врезок они делают и работают не один год!
18.02.2021, 20:02
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
По сути, нужен сверх гибкий кабель. Что-то типа этого http://kabel.com.ru/product/olflex-fd-classic-810#
У меня они на захватах роботов Fanuc стоят. Шесть лет без замены. Захваты поворачиваются на 270 град. 16 часов в сутки без выходных и праздников. А ещё на манипуляторах подобные, только плоские. Так те вообще уже 26-й год работают)))
18.02.2021, 21:41
Сказал спасибо: 5,634
Сказали Спасибо 25,634 раз(а) в 5,753 сообщении(ях)
Наверно вот такой:
https://aliexpress.ru/item/4000747390546.html
В проводе пару квадратов сечения более 1000 жил. Очень мягкое и очень гибкое.
/Эйнштейн/
19.02.2021, 02:18
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
https://cable.ru/articles/id-385.php Лифтовой плоский (шлейфом который) можно аккуратно раздербанить на пары.
Не, не получится. Там в каждой секции 4-5 отдельных проводов, после раздербанивания будут просто отдельные проводки (так и использую ). Количество жил в проводе так себе, как в обычном монтажном проводе. Изоляция проводов тактильно вроде как помягче обычного ПВХ, при нагреве размягчается/плавится, на морозоустойчивость не проверял.
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
19.02.2021, 08:44
Сказали Спасибо 1,412 раз(а) в 561 сообщении(ях)
Развели дискуссию, а по сути надо: закрепить неподвижно концы провода по направлению изгиба с обоих сторон. Радиус изгиба сделать максимально возможным. Провод применить многожильный мягкий. В зависимости от среды защищённый. И тогда соединение прослужит максимально долго.
А все блаблабла, срок работы не продлят
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
