02.08.2021, 08:34
Сказал спасибо: 889
Re: Закон Ома для силовой линии.
Я в ПУЭ не совсем понял, чем разные таблицы отличаются, совспик такой тяжёлый.
Для "для жилых и общественных мест" - там только отменяется эконом. плотность тока.
А в УК вообще плотности тока не указаны((
Последний раз редактировалось zoog; 02.08.2021 в 11:57.
02.08.2021, 11:04
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от zoog
Я не допускаю мысли, что это случайно районная сеть так прыгала в моменты измерений, остаются потери на проводах и соединениях. На проводе должно падать 4В, а если б на какой скрутке падало 16В, то это 320Вт и гарантированное возгарание, не? Какое м.б. объяснение? Мест соединения лишних нет, их всего 2, 160Вт в месте плохого контакта - будет долговременно работать?
Да все нормально. Скрутки не причем. На них обычно падает 0,05-0,1 Ом, аналогично на контактах автомата и на диффреле.
Вот реально промеренные лично мной сопротивления петли фаза-нуль от КТП до розетки.
Именно из-за больших потерь на ВЛ 0,4кВ при длинах больше 500м рекомендуют модернизацию сетей ВЛ 0,4кВ с применением сечений не менее 50мм2 по Al, длиной не более 500м, с применением СИП, при чем несколько цепей по улице и распределением потребителей по этим цепям, при чем отводы по потребителям должны СИП по 16мм2 Al, суммарная длина всех ответвлений одной цепи не более 2000м.
Самостоятельно можете замерить сопротивление петли фаза-нуль используя нагрузку, например 2кВт утюг или электрочайник.
Замеряете напряжение до и после включения.
Напряжение под нагрузкой делите на измеренное сопротивление нагрузки, и получаете ток нагрузки. Получаете ток нагрузки, либо замеряете его токовыми клещами.
Напряжение холостого хода делите на ток нагрузки, получаете Rсумм=Zпетли+R нагрузки.
Получаете вычитанием Zпетли=Rсумм-R нагрузки.
Погрешностью падений на индуктивной части линий и трансформатора пренебрегаем из-за малости мощности активной нагрузки.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 02.08.2021 в 11:49.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
02.08.2021, 11:04
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
я расчет приводил уже выполненный электросетями по гостам.
алюминий - 3А/кв.
кагмаподэ магмаподэ
02.08.2021, 11:52
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
А как Вы измеряли? Собственное сопротивление контактов тоже?
Я имел в виду плохие скрутки, которые уже реально могут гадить.
Сообщение от genao
В №1 писал: замеряю напряжения и токи (на проводах висят вольтметр и клещи), считаю - просто делю дельту (просадку) на ток. Получаются страшные цифры!
Последний раз редактировалось zoog; 02.08.2021 в 11:58.
02.08.2021, 12:46
Сообщение от zoog
ИФН-300 — измеритель сопротивления петли фаза-нуль, фаза-фаза, металлосвязи.
Собственное сопротивление контактов - этим же прибором в режиме измерения электрического сопротивления постоянному току, с отключением потребителя.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 02.08.2021 в 12:55.
02.08.2021, 12:53
Сообщение от zoog
Это тоже один из способов измерения сопротивления петли фаза-нуль
Сообщение от zoog
Очень обычное дело для частного сектора.
Сообщение от zoog
В доме 220В на ХХ, под нагрузкой в 20А - 200В
Zпетли=1 Ом - для частного сектора - это еще по божески
Ответы очень быстро получаются, когда пешком, считая и записывая шаги, идешь вдоль линии ВЛ 0,4кВ от частного дома до КТП. И учитываешь сечения.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 02.08.2021 в 13:05.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
02.08.2021, 13:40
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
Он проще и очевиднее, но "так тоже можно" (с)Насреддин - продавец средства от мышей.
Сообщение от genao
Сообщение от genao
То есть моё основное предположение - что линия не просаживается - неверно??
Вот "схема":
Если б каждый дом вызывал просадку на линии хотя бы вольт 5 - всё пропало бы, шеф!
02.08.2021, 14:03
Сказал спасибо: 181
Сообщение от zoog
любая линия просаживается.
в поселках не более 50-75 квадратов они - и им сам бог велел просаживаться)))
кагмаподэ магмаподэ
02.08.2021, 14:05
Сказал спасибо: 889
Важный апдейт: при cosФ=0,7 и при Uхх=220, Uнагр=200В падение на проводах уже не 20, а 29,9В. Час от часу не лучше.
Сообщение от индюк
Я имею в виду, что просадка в общей линии не более 2..5% от измеряемой.
02.08.2021, 14:21
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
ну мне еще 100500 раз написать что я считаю для меди 5 ампер на квадрат, для алюмишки 3 ампера???
У вас наверное "откаты" от продавцов кабелей.)))
АС-50 0,592 Ом/км * 20А .... 12В/км, а до 20ти вольт уже рукой подать (или расстояния добавить или сопротивления на скрутках).
Последний раз редактировалось igor1000; 02.08.2021 в 14:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
