Непрочитано 13.11.2021, 09:23
bordodynov
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как расчитать резисторы для КТ117
Я сделал более подробный вывод результатов моделирования. Вывел ток однопереходного транзистора. Я делал расчёт при максимальной мощности, при средней мощности, когда движок потенциометра в середине и при минимальной мощности. Ток однопереходника делится на два тиристора, поэтому ток управления делится (в расчёте) на две равные части. Я постарался точнее имитировать трансформатор МИТ-4В с учётом гистерезиса и индуктивностей рассеивания. Если вы внимательно посмотрите на ток управляющий тиристором, то увидите, что в зависимости от положения движка амплитуда меняется. Она минимальна при максимальной выходной мощности. Я этот участок специально выделил. Это верхний зелёный график и амплитуда тока 35 мА!
Миниатюры:
Название: Регулятор мощности для электроплиты3.png
bordodynov вне форума
Непрочитано 13.11.2021, 17:24
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию
Минимальная задержка импульса отпирания в 1мс - это очень хороший результат.
Выброси свой симулятор, кт117 в подобной схеме выдает импульсы по 400мА на каждый из двух тиристоров, а не 35мА. Фото осциллограммы тока на затворе/УЭ т132 (50 амперном тиристоре), схема электропривода похожая на обозреваемую, только трансформатор ти192в и питание 22В.
Я, кстати, раньше про это писал, видимо ты думал, что я фантазирую
Миниатюры:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.12.2021 в 22:54. Причина: 6.6, 7.15
gbdj вне форума
Продаю различные радиодетали kkvchel Барахолка электронных компонентов 3 10.01.2019 16:11
Расчитать резисторы стабилизатора LM1117MPX-ADJ/NOPB bass1981 Электроника - это просто 4 13.02.2016 19:21
Помогите расчитать резисторы vspishkin Электроника - это просто 7 22.05.2014 13:10
PIC18F4550 и подтягивающие резисторы порта В vavan1983 PIC 13 15.02.2014 13:33
Как расчитать фильтр Staels Электроника - это просто 1 07.12.2010 11:41
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
