Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Ответ
Непрочитано 12.10.2022, 17:22   #31
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Re: посоветуйте USB-CAN
Жуть, меня тоже культяпки выбешивают. Но вот в файле packet.cpp явно есть функция:
Код:
void Packet::sendPacket(const QByteArray &data)
    QByteArray to_send;
    unsigned int len_tot = data.size();
    if (len_tot ‹= 256) {
        to_send.append((char)2);
        to_send.append((char)len_tot);
    } else {
        to_send.append((char)3);
        to_send.append((char)(len_tot ›› 8));
        to_send.append((char)(len_tot & 0xFF));
    unsigned short crc = crc16((const unsigned char*)data.data(), len_tot);
    to_send.append(data);
    to_send.append((char)(crc ›› 8));
    to_send.append((char)(crc & 0xFF));
    emit dataToSend(to_send);
Т.е. к "пакету" данных добавляется 2 или 3, дальше - длина пакета, дальше - CRC. ХЗ, как они это расшифровывают потом (хотя, возможно, функция "append" добавляет в голову, а не хвост, здесь тоже не понять, как отличают 2/3 от тех же 2/3 в качестве длины). Но похоже, что у них - свой убогий бинарный протокол.
А вот и функция обработки принятых данных. Какая-то адова жесть. Непонятно, почему нельзя было элементарным языком объяснить этот убогий протокол. А еще лучше - пользовались бы нормальным текстовым и не выпендривались!
eddy вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.10.2022, 18:53   #32
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
Бегло погуглил - вроде кто-то что-то пробовал.
https://www.programmersought.com/article/25367412639/
Как версию выдвину такое предположение: CAN в системе нужен как межблочный протокол. И изначально не планировался для связи с компьютером. Т.е. надо сначала запистить обмен по CAN-у между блоками устройства. Т.е. через УСБ задать роль(мастер, слэйв), скорости и пр.
Затем можно вставать на КАН-шину сканером. Ну или хоть один блок запрограммировать. Но (чисто теоретически) бывают ситуации когда слейв по умолчанию "молчит". Т.е. широковещательные посылки начинает спамить только после получения пакета на "старт".
mtit вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.10.2022, 19:24   #33
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 699
Сказали Спасибо 4,316 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
mtit
Ну тоже было подозрение, что прога работает через интерфейс USB-CAN, расположенный в контроллере VESC, т.е. нужен еще VESC контроллер. Но это не отменяет физического присутствия на шине РС ЮСБ устройства VESC c КАН интерфейсом. А он полюбому должен поддерживать какой либо известный интерфейс.
Опять туда же приехали
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.10.2022 в 20:28. Причина: 7.15
Kabron вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
Посоветуйте мелкий 5-пиновый разъем (но не micro usb) p_v Электроника - это просто 1 18.04.2020 19:22
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Не могу запустить USB контроллер ATMega32U4 Slava1355 AVR 12 29.09.2014 14:58
Посоветуйте программу для перехвата (анализа) данных USB rtyugh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 04.12.2011 02:38
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
