26.01.2022, 10:39
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Re: Предусилитель с большим размахом входного напряжения
Сообщение от Levontay
Частоты порядка мегагерца
... микроконтроллер c ...двумя мегасэмплом...
...определить наличие, фронт подъёма и фронт спада, хотя-бы несколькими значениями каждый
Мне одному кажется, что эта задача нереализуема на данной аппаратной базе?
26.01.2022, 12:19
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Мне одному кажется...
Да просто слон на голову наступил...
26.01.2022, 15:11
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Сообщение от -Mike-
Как вариант, для ТС подошёл бы резистивный делитель, управляемый от МК.
Выход МК с 3мя состояниями использовать как ключ?
Как вариант широкоДДшного линейного усилителя - опторезистивная АРУ, но тут потребуется 2й канал для б-м точного контроля усиления и всё те же супрессоры/диоды на питания, бо быстродействие там уровня с.
Последний раз редактировалось zoog; 29.01.2022 в 04:12.
26.01.2022, 22:47
Сказал спасибо: 443
Мне одному кажется, что эта задача не реализуема на данной аппаратной базе?
Наверное: я прочитал в статье про осциллограф на базе такого микроконтроллера - что нормально удаётся работать с сигналом частотой 23кГц. Конечно - это "натянуто", - у меня меньшие требования к качеству, - но вы не далеки от истины.
Вообще-то, главной задачей является не защита от перегрузок - а воспринимание оных "перегружающих явлений" - как вполне вписывающихся в рабочий диапазон (как предусилитель про 226 вольт).
И что это за таинственный "Rf Power Amplifier"?...
- может радиолампа ...
Сообщение от -Mike-
- Ну так покажите пример. Я упоминал о подобном в топик-старте, но опыта нет - может вы знаете надёжную конструкцию. Я повторю: я вижу это - как биполярный транзистор - параллельно входу предусилителя, а перед - ним последовательно резистор. Транзистор управляется от цифроамплитудного преобразователя на микроконтроллере. На нём можно и блокиратор собрать или ограничитель потолка (параметрический стабилизатор напряжения)- получится хороший потолок по напряжению (вольт в семьсот).
Наверное, я так подумал (взвесил вами сказанное) - что надо использовать дифференциальный усилитель - регулируемый микроконтроллером. Смысл городить транзистор в делителе? - сразу на усилителе это делать. Маленькие усилители позволяют иметь запас по напряжению до тридцати вольт, - а это в десять раз больше рабочего напряжения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.01.2022 в 07:37.
Причина: 6.6
27.01.2022, 11:41
Простите, это как? Например, питание у маленького усилителя - 3 вольта.
Как у него может быть запас по напряжению (и что это такое?) 30 вольт - за счет чего???
27.01.2022, 12:55
Сказал спасибо: 780
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Я бы использовал три параллельных усилителя: на 3 В, 30 В и 300В. Два последних диапазона получаем с помощью делителей. На входах ограничители. Выбираем неограниченный сигнал с выхода усилителей.
28.01.2022, 01:55
Сказал спасибо: 136
С направлением мысли согласен, но последовательная ее реализация приводит к цифровому осцил. tektronix. Причем это окажется самым быстрым и дешевым решением, так как все уже готово и самостоятельное изготовление прибора подобного осц. tektronix приведет к большим затратам даже
ТС надо входную цепь цифрового осциллографа: высокое входное сопротивление ("устройство для исследования резонанса") и полоса пропускания в 10МГц ("частоты порядка мегагерца"). Они сейчас реализованы по вашему принципу, так как они реле щелкают при калибровке непрерывно.
Последний раз редактировалось gbdj; 28.01.2022 в 01:58.
28.01.2022, 07:48
Сказал спасибо: 11,169
Levontay, начните со схемотехники мультиметров и/или цифровых вольтметров.
Посчитайте минимально допустимые параметры Вашего показометра - точность, максимальную и минимальную амплитуды, уровень и спектр шумов, параметры выбросов, параметры значимых выбросов,…
Дальше объединяете полученное в предварительную схему и расширяете ее на нужный Вам частотный и амплитудный диапазоны.
Дальше уже моделирование и прототипирование с написанием и отладкой кода.
На другом полюсе покупка подходящего цифрового осциллографа…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
28.01.2022, 11:05
Сообщение от gbdj
реле щелкает - один раз - чтобы потом, возможно, несколько минут показывать без щелканья.
ТС хочет, насколько понимаю, намного более другое - нет сигнала - и тут вспышка микросекундная до сотни вольт - вот ее он и хочет не прощелкать.
28.01.2022, 11:27
ТС хочет, с его слов, чтобы мы обложились бараньими лопатками, картами Таро, обпились кофеЮ, чтобы определить, чего же он хочет.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
