Сообщение от FlashAck
Не доходит как измерить напряжение на пин микроконтроллера.
Если средствами AT90S2313, то у него нет АЦП, есть только аналоговый компаратор. Им можно померять, если на один из входов подавать "пилу", а на второй измеряемое напряжение, и делая временные засечки от минимума "пилы" до срабатывания компаратора, пересчитывать в напряжение.
