01.12.2022, 17:34
#31
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Re: Закон Ома ..сломался.
Сообщение от Maladezz
Почитал коменты - стало смешно
"Ржать? Или не ржать? Вот в чем вопрос!"(~С)
Если хорошо попросить, думаю, ТС удовлетворит наше любопытство, проделам маленькую лабораторку:
1. Отрезать кусок нихрома, как в первый раз.
2. Измерить 10 раз его сопротивление (под запись).
3. Сложить его пополам. и измерить одну ветку (тоже 10 измерений).
4. Измерить обе ветки при параллельном соединении (10 раз).
5. Свить ветки.
6. Измерить сопротивление свитого проводника (10 раз)
Примечание. Измерения каждый раз проводить полным циклом (взял в руки, подключил мерИло, считал показания). Считаю, что большие выбросы "вверх" можно списать как брак и не засчитывать.
01.12.2022, 18:10
#32
Сказал спасибо: 890
Сообщение от akegor
Если на каркас намотать, плотно, виток к витку, неизолированный провод - какая будет длина проводника (электрическая)?
Я не знаю, что Вы подразумеваете под электрической длиной, но сопротивление уменьшится незначительно - площадь и проводимость контакта 2х цилиндров ничтожна. Хотя если постараться и сделать диаметр намотки очень большим...
Сообщение от Yuri222
При свивании провода - зачем всему току бежать именно по центру (сечению) проводника, если можно спрямить изгибы проводника, просачиваясь также и через касающиеся друг друга боковинки.
Между 2мя проводами в "витой паре" нет разницы потенциалов, следовательно, и току туда бежать незачем. Про свивку 1го провода - не понял.
Подать напряжение от стабильного источника на шунт, включенный последовательно с амперметром. Измеряйте напряжение на шунте и ток поточнее, и пользуйтесь законом Ома на здоровье.
Я предпочитаю без амперметров, у дешёвых погрешность/надёжность невменяемая, дорогих нет ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Просто использую эталонный шунт 0,1Ом ±2%, измеряю одним и тем же вольтметром. Не будь суперленивым - сделал бы ГСТ на 1А...
Последний раз редактировалось zoog; 01.12.2022 в 18:58.
01.12.2022, 18:37
#33
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
dgrishin
При измерении сопротивления добавляются сопротивления контактов в тестере, щупов в разъёмах и контактов с измеряемым. Естественно это заметно на малых величинах. Но как могут быть показания тестера меньше измеряемого малого сопротивления? Даже шунтирование человеком ничтожно мало, хотя этого всегда следует избегать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.12.2022 в 21:23.
Причина: 7.15
01.12.2022, 18:39
#34
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
5. Свить ветки.
Тоже несколько раз. Желательно - с разным моментом [силы] в момент окончания повива.
Экзорцист 40-го уровня.
01.12.2022, 19:26
#35
Сообщение от ForcePoint
Тоже несколько раз.
Ну тогда полный повтор всей лабы
01.12.2022, 19:29
#36
Сказал спасибо: 43
Сообщение от vsch8
В моем простом китайском тестере точность на пределе 200Ом
+-0.8 % of rdg +- 3 digits.
Это значит, что послядняя цифра (та, что после запятой и которая показывает сотни миллиом) может быть +-3 единицы.
То есть, 0.5 Ом тестер может измерить в диапазоне 0.2-0.8 Ом.
01.12.2022, 19:33
#37
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Всё правильно, что сопротивление скрутки уменьшается.
Провод в скрутке ложится боком относительно общей оси, получается большее сечение при меньшей длине.
Погрешность измерения надавливанием концов мультимера здесь конечно влияет, но оно не определяющее.
P.S. Этот эффект можно использовать для калибровки сопротивлений: чуть скрутить один (!) провод, даже в изоляции, и сопротивление чуть уменьшится.
Последний раз редактировалось -Mike-; 01.12.2022 в 19:43.
01.12.2022, 19:38
#38
dgrishin
Так эта величина ошибки будет при всех измерениях подряд. Надо смотреть показания при КЗ, лучше через пару минут после включения, и вносить в уме поправку в последующие измерения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.12.2022 в 21:25.
Причина: 7.15
01.12.2022, 20:02
#39
Сообщение от dgrishin
Первый же пост темы говорит, что
Сообщение от Eddy71
Свиваю пополам - 0,65 Ом (странно - прошлый кусок имел меньшее сопротивление)
Ещё раз пополам - 0,18 Ом.
Иными словами, разрешающая способность - сотая, а не десятая доля ома, а потому
Сообщение от vsch8
будет гораздо меньше предложенного разброса
01.12.2022, 21:58
#40
Сказал спасибо: 890
Может, просто спросить у ТС, чем и как он мерил? Это так неинтересно(с)?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
