05.08.2023, 12:34
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Re: Детектор с линейной характеристикой
Я не просматривал, я её читал. 100МГц там только при усилении 100. При 20ти (*дб) - надо подбирать ёмкости (в ОУ, ага) и устойчивость условная.
Последний раз редактировалось zoog; 05.08.2023 в 19:50.
05.08.2023, 13:04
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Схема используется, как и любой другой ОУ, а это означает, что для нее требуется цепь отрицательной обратной связи
Я протестировал свой прототип на частоте более 1 МГц (-3 дБ) с коэффициентом усиления 100 (40 дБ).
Отклик был построен с помощью симулятора. Достаточно тщательно протестировав усилитель, я знаю, что показанный отклик довольно хорошо соответствует действительности
Смотрите рисунок. С учетом информации о ом, что этот ОУ имеет 70 дБ усиления с разомкнутой ОС, для получения усиления 100 ЛС таки используется.
И - где там про 100 МГц?
05.08.2023, 13:09
Сказал спасибо: 908
Yuri222, 100МГц - речь шла о Gain Bandwidth Product (произведении, это типа такой показатель качества усилителя). Под ОС понималась глубокая, для работы "идеального диода", а не та, что даёт фиксированное усиление 40дБ.
05.08.2023, 13:12
Сказал спасибо: 430
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
А насколько необходим именно "идеальный" диод? Для ТС нужен линейный выпрямитель "здесь и сейчас", из того, что есть под руками. И не как прецизионный измерительный прибора, а скорее, как более-менее точный индикатор. Точно измерить можно и потом, отдельно.
Базар ради поддержания ЧСВ...
Сказали "Спасибо" Falconist
05.08.2023, 13:23
Сообщение от zoog
В статье усиление с разомкнутой ОС 70 дБ. На графиках (правда, с замкнутой ОС - видно, что 0 дБ не дотягивает до 30-ти мегагерц. Как Вы вычислили Gain Bandwidth Product, равный 100 млн...
05.08.2023, 13:52
Сказал спасибо: 793
Сказали Спасибо 4,002 раз(а) в 2,853 сообщении(ях)
Посмотрите на схему детектора:
Сообщение от bordodynov
На операционнике с граничной частотой 250 МГц получилось плохо, как и с моим простейшим самодельным операционником.
05.08.2023, 19:34
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Falconist
Тогда причём тут ОУ этот? Просто для ЧСВ?
Сообщение от Yuri222
Это параметр постоянного тока, знаете же.
Я не вычислял - поверил на слово, что Ку@1МГц=100. И вот это произведение и есть GBWP.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.08.2023 в 22:44.
Причина: 6.6
07.08.2023, 12:09
Сказал спасибо: 793
Eddy71,
Вот пример детектора по схеме удвоения и со смещение рабочей точки, а также зависимость выходного напряжения от амплитуды входного. Тестировал на частоте 200 МГц с таким же результатом. Оптимально использовать сдвоенные BAT54S.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.08.2023 в 12:18.
Сказали "Спасибо" bordodynov
07.08.2023, 15:00
Сказал спасибо: 908
bordodynov, Погрешность 170мВ - как-то дико, даже с обычными диодами и смещением резистором подобное достигается. Если нагрузку уменьшить до 10..100к - получшеет?
07.08.2023, 19:57
Сказал спасибо: 793
zoog,
погрешность 70 мВ, данный детектор с удвоением. А если разделить на 2 то вообще 35 милливольт. И дайте мне вашу схему с обычными диодами, я посчитаю - вы ведь не можете. А так это просто слова.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
