Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Загрузка...
Ответ
Непрочитано 13.06.2023, 13:16   #31
catBot
Сказал спасибо: 567
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 30 сообщении(ях)
catBot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Qspice - новый симулятор.
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Вот возможности конденсатора (можно учитывать нелинейность от величины напряжения):
Это действительно серьёзно.
Главное, чтобы в библиотеках моделей это всё присутствовало. Но существуют ли такие библиотеки? Станут ли изготовители конденсаторов тратить своё время на создание таких подробных моделей?
catBot вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.06.2023, 15:39   #32
bordodynov
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 4,299 раз(а) в 3,065 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
catBot,
Для LTspice тратят.
bordodynov вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" bordodynov
catBot (13.06.2023)
Непрочитано 13.06.2023, 15:53   #33
catBot
Сказал спасибо: 567
Что известно про расчёты тепловой мощности и её влияние на мгновенные значения параметров элементов?
Я имею в виду это и это.
Последний раз редактировалось catBot; 13.06.2023 в 18:39.
Непрочитано 13.06.2023, 21:16   #34
bordodynov
Сказал спасибо: 871
catBot,
я уже давал способы учёта изменения параметров из-за нагрева и дал пример. Но видно не в коня корм! Ищите в темах по LTspice. На этом форуме среди моих сообщений из-за их количества, трудно что либо найти. Вам надо - вы и ищите.
Qspice имеет возможность считать реальную (не реактивную) мощность, без всяких ёмкостных и индуктивных выбросов из-за которых можно увидеть огромные выбросы разного знака. Это пока единственная такая программа.
Вот на верхней диаграмме активная мощность. На средней диаграмме общая мощность. Таким способом считают мощность в LTspice. При нахождении средней за интервал мощности, реактивная мощность даёт нулевой вклад в сумму.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.06.2023 в 21:53.
majorka65 (10.09.2023), Алекс63 (15.06.2023)
Непрочитано 15.06.2023, 14:53   #35
bordodynov
Сказал спасибо: 871
Возможность обрабатывать временные диаграммы с помощью всплывающего меню.
Для вычисления различных функций необходимо стать на имя сигнала нажать на Ctrl и на правую кнопку мыши. Всплывёт меню: 8 функций и вызов маркера. Вот я проделал вычисления функций и вызвал маркер. Результат:
Миниатюры:
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.06.2023 в 09:05.
Непрочитано 16.06.2023, 08:59   #36
bordodynov
Сказал спасибо: 871
Расчёт напряжения срабатывания разрядника в зависимости от скорости увеличения напряжения. Символ делать не стал - ввёл разрядник в схему текстом (одна зелёная строчка).
Миниатюры:
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.06.2023 в 09:02.
Непрочитано 16.06.2023, 10:11   #37
bordodynov
Сказал спасибо: 871
Расчёт фактора мощности Power Factor. Обратите внимание как нарисован выпрямительный мост.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.06.2023 в 12:43.
Непрочитано 19.06.2023, 16:43   #38
bordodynov
Сказал спасибо: 871
Источник разных частот с заданной амплитудой. Может использоваться как генератор качающейся частоты для наблюдения и поиска резонанса колебательного контура.
Частоты заданы по точках времени.Между точками частоты меняются линейно.
Миниатюры:
majorka65 (10.09.2023), Алекс63 (21.06.2023)
Непрочитано 19.06.2023, 17:16   #39
bordodynov
Сказал спасибо: 871
Вот пример схемы с которой возникала трудность с Мультисим 14. https://vestnik.astu.org/temp/05c601...f8620814ca.pdf
Расчёт производился в интерактивном режиме, перестройка частоты в ручном режиме. В QSPICE для этого взят источник изменяемой во времени частоты. Результаты расчёта обработаны с помощью Meas.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.06.2023 в 17:24.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
catBot (20.06.2023), majorka65 (10.09.2023), Алекс63 (22.06.2023)
Непрочитано 20.06.2023, 11:23   #40
bordodynov
Сказал спасибо: 871
Я разобрался с нелинейностью конденсаторов.
Миниатюры:
Ответ
Загрузка...
Новый аккумулятор в ноутбуке. Выключается комп. Mike121234 Ремонт оргтехники 30 27.03.2019 15:26
Новый симулятор, рекомендую Kabron Proteus, KiCAD и другие ECAD 130 12.06.2016 11:37
Как сделать так что бы симулятор обращался к нужному мне файлу eleorka Proteus 3 29.05.2011 20:19
Новый продукт для моделирования антенн CST Antenna Magus Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 04.05.2009 11:42
Компания Zuken выпустила новый продукт для 3D моделирования Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 25.02.2009 18:55
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
