29.06.2023, 14:29
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Re: Чтобы жало НЕ ОБЛУЖИВАЛОСЬ
Сообщение от Калямба
Где- то читал: отполированное до блеска жало натереть алюминиевой проволочкой, потом нагреть. Сам не пробовал.
Применял такой способ в детстве ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , когда прочитал раздел "Технологические советы" в журнале Радио, 1983, №4, с. 47. Защита стержня от обгорания.
Страница журнала:
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
29.06.2023, 16:04
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Фторопласт при нагреве газит нездоровыми газами.
Какие новости ![Гонишь](images/smilies/icon_blat.gif) ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif)
А ПОС-60 + ZnCl это просто поливитамины...
Совет: не пренебрегайте правилами безопасной работы, не вдыхайте испарения от процесса пайки
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо tomitch за это сообщение:
30.06.2023, 00:31
Сказал спасибо: 136
Сообщение от tomitch
Ваши "домыслы" противоречат действительности...
Маленький ликбез для "гуру портала"
Добавлю ещё одну (весёлую) картинку.
Подозреваю он не паяльники имел ввиду. Слой меди всегда бывает под слоем блестящего покрытия дешевых предметов.
С хромированием любопытно. Оно тоже не лудится, но зато цветком с жала сходит.
Получается нет в жизни счастья у лудильщика. С фирменных жал покрытие цветком сходит, жала с алиэкспресс просто испаряются/растворяются, а советские не луженые были.
Сообщение от Инн
Уважаемый Калямба, я тогда ещё сразу это сделал, но только не шлифовал, не полировал жало: оно у меня из-под чистового точения.
Герой лудильщик, ибо жало на один раз. Даже фирменные жала с тонким носом не долго служат, ибо нос у них сгибается, а потом уже жало начинает растворятся быстро. Подозреваю, что купить подходящее жало дешевле было бы.
Последний раз редактировалось gbdj; 30.06.2023 в 00:44.
30.06.2023, 02:43
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Не ожидал, что это кому-то ещё будет интересно, но если да, то вот фоты.
Ну, и ещё малые, но, вероятно, важные детали:
Жало проточить по-чистому всухую, без СОЖ.
Потом можно новой бумагой 2000 прошлифовать всухую, без СОЖ.
Можно и не шлифовать, оставить из-под резца.
Руками этой пов-ти уже не касаться до окончания дела.
Алюминиевый стерженёк проточить на максимальных оборотах по-чистому всухую, без СОЖ.
Сразу же прижимать к нему жало поперёк. Тогда стерженёк будет заглаживать алюминием следы обработки на жале, будет втирать алюминий поперёк бороздок, оставленных на меди резцом или абразивом.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Инн за это сообщение:
30.06.2023, 10:38
Сказал спасибо: 2,730
Вот вспомнилось.
Когда-то, будучи школьником, вдохновился статьей из журнала - сделась минипаяльник для паять МЛТ-0,125 и тонкие ноги транзисторов.
В резисторе МЛТ-2 просверлил отверстие в торце, туда вставил отрезок проволоки (ПЭЛ-ПЭВ) диаметром емнип 1-1,5 мм. Поверх резистора - нихромовая спираль, залито силикатным клеем. Когда было подключено к питанию емнип 5В - клей (уже высохший) выпустил пузырьки и образовал достаточно прочную теплошубейку.
Получился паяльник ватт на 5. Припой был на торце, лак на поверхности этого жала более-менее держался.
Правда, пользовал я этот паяльник нечасто - слишком много было крупностей паять, которые он не тянул...
30.06.2023, 13:40
Ваще-то не моё дело, а главное -- я ничуть не подвергаю ни малейшему сомнению слова уважаемого Yuri222, но Вы мне объясните, пожалуйста:
КАК можно в торце МЛТ-2 просверлить отв-е???
Ну, хорошо: я могу просверлить: заводское кольцевое алмазное сверло + СОЖ, а если самороб, то мягкая металлическая или пластиковая трубка (наружный 1 или 1,5 мм!!!), корундовый порошок, СОЖ, сверлильный станок. Плюс ТЕРПЕНИЕ, УМЕНИЕ и ПРИЛЕЖАНИЕ. Прилежание!
Но это я, относительно взрослый человек.
Не школьник.
И это со всеми вышеперечисленными прибамбасами.
Которых у школьника быть не может.
Но уважаемый Автор говорит, что школьнику был нужен только журнал (Юный Техник, небось?) и -- вдохновиться.
А поскольку школьникам спиртное не отпускали, то вдохновиться надлежало одним только вдохновением.
И просверлить.
Отверстие.
D 1 мм.
В керамическом стерженьке МЛТ-2.
Поясните Бога ради: КАК?
Ну, где-то я видел: человек из 5-Ваттного проволочного остеклованного резистора (как они назывались? Зелёные такие...) сляпал себе паяльник. Ну, так там, извините, дюрочка готовая была: трубчатый он.
Но МЛТ-2? Сплошняк. И керамика -- не тот песок, что в зелёном, а плотная, мелкозернистая, твёрдая как... (см. "Подрывники" Жванецкого)
Последний раз редактировалось Инн; 30.06.2023 в 13:44.
30.06.2023, 13:59
Сообщение от Инн
Отверстие.
D 1 мм.
Не так немножко - не в стерженьке керамическом, а
Т.е. - в торце резистора. А на торцах резистора - тонкометаллические "шляпки", просверлив по центру которой - попадаем с канал керамической трубки! Т.е. резистор МЛТ-2 "намотан" на заводе не на стержень, а на трубку ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )))
Ну, так у моего резистора оказалось. Где-то в 70-х годах
легко!
Последний раз редактировалось Yuri222; 30.06.2023 в 14:01.
30.06.2023, 14:06
Сказал спасибо: 362
Сообщение от Yuri222
Вот вспомнилось.
Когда-то, будучи школьником, вдохновился статьей из журнала - сделать минипаяльник..
Еще немного истории.. Не оно?
В. Шутов. Миниатюрный паяльник. - "Радио", 1982, №3, с.49
Сказали "Спасибо" j-Roger
30.06.2023, 14:12
j-Roger, кажется, что очень даже и оно!
Хотя... 82-й год журнал...
наверное, все же где-то раньше ну очень похожую статью видел, т.к. в 82-м году мне наверняка было не до этого паяльника.
Последний раз редактировалось Yuri222; 30.06.2023 в 14:15.
30.06.2023, 14:53
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от Инн
...Какой-то народный способ есть?
Есть ещё способ, права лично неопробованый, но доступный.
Сосед варил кому то мангал, типа с претензией на эстетику, ну там ножки витые гнутые,.... всякие прибамбасы типа совочек, кочергу..., и на финише смотрю всё красит чёрной краской...
Оказывается таки давно наличествуют типа "печные" краски, держащие приличную температуру (до 500грЦ)...
При очередном "апгрейде" паяльника, на пробу таки макну жало в его "волшебную краску".
Вроде как по всем параметрам должно подойти к нашим хотелкам
С уважением, Сергей
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.
